Текущее время: 16 июн 2026 17:59
 Заголовок сообщения: imac a1225 нет инита
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 01:14
Всем привет .
состав
мать-820-2110-A
проц-T7700
юг-sla5q nh8280ihbm
север-sla5u
мульт-h8s/2116v
ведет себя следующим образом
включаю ,начинают крутиться вентиляторы загораются три светодиода на материнке (с лева на право)не горит последний(матрица не подключена)отключается ,и снова стартует и на этом все. крутятся кулера не чего не жарится и не чего не происходит .
снял видеокарту на сколько знаю без него тоже все должно работать ,должен быть звук включения .
после отключения удержанием кнопки ситуация повторяется .
часовой кварц( еле заметно генерит(может и норм ослик старый).
на кварце мульта генерация есть .возле юга есть микросхема slg2ap101v(u2900)на его кварце(Y2901) тоже есть генерация .
обмена юга с флешкой (u6100) нет .Bios шил ,тоже нет изменений .
питания все в норме ,мосты запитаны,память ,флешка , мульт тоже ,на процу 0,95в ( без проца-1,5в)
с блока
12в-11,89в
5в-4,99в
с процом или без ,с памятью или без ведет себя одинаково.периферию всю отцеплял ,даже сетку сдул ,нет толку.
сомнения пали на юг ,поставил новый не чего не изменилось.наткнулся на тему что бывали отвалы мульта ,перекатал не помогло.
собственно мысли в тупик зашли ,с маками не дружу особо честно признаюсь.
ткните в правильном направлении пожалуйста . :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: imac a1225 нет инита
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 01:33
забыл прикрепить схему
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 01:00
сегодня принял отчаянное решение поменять север ,хоть и знал что не поможет ,дело не доходит до него.собственно пустая трата времени :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Casperr, nikolayy, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
