Текущее время: 15 июн 2026 09:02
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 23:38
Решил поставить на свой imac 27 2011 ssd диск, поставил все без проблем, собрал.. и в итоге работают разъемы оперативы только справа, два левых не работают, если в них поставить планки то моноблок уже не включается, а выдает лишь 3 коротких сигнала.. Справа же все ок... Неужели я что то мог повредить? разбираю технику не впервой, ну если бы что то сломал то уж точно бы заметил) а так все делал аккуратно.. Если кто встречался с такой проблемой, или может знать причину, подскажите))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 16:57
ssd отключать не пробовали?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 19:07
Всегда бывает первый раз. Если работали до разборки и не работают после . Виноваты только руки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 23:21
Прогуглил инфу по проблеме, обычно такое случается когда сокет на проце загнулся.. ну и я подумал с чего бы он у меня загнулся если я его не снимал, и решил разобрать глянуть, окаазывается 1 шуруп не попал в пазы и не закрутил радиатор на проце.. просто затянул его и вуаля! все работает )) красота )
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 23:54
Эвано какие подробности всплыли.
А то только ССД поставил....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 00:16
ну так чтоб на аймак ссд поставить надо материнку вытаскивать)
