Текущее время: 15 июн 2026 01:05
 Заголовок сообщения: iMac 27 - A1312 EMC2429 Нет инита
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018 06:16
Пришел аппарат после разборки самим клиентом. По его словам единственное что он сделал, то что он снял матрицу, как я подозреваю при подключенном питании аппарате. После чистки собрал. Теперь при подключении питания сразу же
автозапуск-стоп-автозапуск-стоп и с третего раза запускается и горит один (слева первый)светодиод и все. Без ОЗУ включил нет никаких сигналов, значит до ОЗУ не доходит. Подскажите с чего начать проверять, просто не часто натыкаешься на iMac и тем более с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27 - A1312 EMC2429 Нет инита
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 00:01
Если он полностью вынимал плату, советую тоже вынуть, осмотреть, проверить на коротыши на дросселях, поднять проц не замяли-ли контакты в сокете, вынуть видеокарту, запускать пока без нее.
Если второй сд не загорается похоже не заводится какое-то питание.
Не помню в этой модели или нет, путают один шлейф, и БП попадает в кз по силовому, вылетают ключи полевики на выходе в бп.
Если плату не снимал ..стандартный поиск.. по цепям питания, видимо чето коротнул - спалил.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018 19:02
По словам клиента плату не снимал. Без видяхи тоже автостарт, но загорается уже два светодиода. Короче надо начинать с питалова, да?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018 01:39
2 уже гуд, должны быть бипы без памяти.
Если будут смотреть в сторону питания видео ( на самой карте), если нет аппарат не проходит инициализацию.
(Разъем LVDS осмотреть заодно).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 13:23
Схема есть нет бардвюшки. Если есть поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018 14:53
Снял разъем LVDS. При осмотре под микроском обнаружил смятые контакты. Попробовал включить без разъема с видеокартой.
То же самое горит один S5 Led. и идет писк от видяхи. По питанию все дроссели в норме, ниже 8-9Ом нет. Могла ли сдохнуть сам видик?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 12:31
Как правило если чип сдох, его питальники все-равно должны работать.
Писк источника - перегруз, либо неправильная работа., Смотрите почему карта давит повергуд МБ.
\Бывает по сопротивлению норма, но при подаче питания от кристалла можно прикуривать , то ест-но чип сдох (при исправном источнике питания.)
