Текущее время: 15 июн 2026 01:05
 Заголовок сообщения: нужна помошь по Imac 21.5 2011года
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 12:28
Здравствуйте нужна небольшая помошь, пришел imac плата на нем 820-3126-А, так вот ситуация какая клиент сказал что он просто выключился и перестал включяться разобрал посмотрел, питание на блок ни приходит, проверил провода которые до блока идут так контакты где клема в клему вставляется как будто немного обожженные провод поменяли, питание появилось, проверить решили полностью не стали соберать, просто мамку подключили без монитора и перефирии кроме вентиляторов и колонок, аппарат включился звук даже характерный при старте из колонок как у всех маков, собираю и он не включается вообще, разбираю и тож самое, есть несколько вопросов:
1) на кнопке вкл всегда должна быть питание или нет?
2) микросхема подсветки дисплейной могла ли вылететь при включении без дисплея( потому что как то такое было на паре мак буков у меня)
3) Чарджер на аймаках так же как и на мак буках отвечает за разводку всего питание почти?
 Заголовок сообщения: Re: нужна помошь по Imac 21.5 2011года
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 16:15
нашел схему, нашел где там 12 волт с бп выходить и приходить должно, в бп маках не селен никогда их не ремонтировал, вопрос что там горит обычно подскажите в первую очередь, кондеры все вроде в норме вздутых нет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018 16:33
Kes писал(а):
нашел схему, нашел где там 12 волт с бп выходить и приходить должно,12 вольт отсутствуют с обеих концов так сказать, в бп маках не селен никогда их не ремонтировал, вопрос что там горит обычно подскажите в первую очередь, кондеры все вроде в норме вздутых нет
