| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Нужна Схема БП к А1419 http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=140600 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AlSi [ 29 мар 2018 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна Схема БП к А1419 |
Может кто поделиться сабжем ? Ситуация такая - iMac 27" хочет включается от кнопки, не хочет - не включается. Может долго не хотеть. Когда включается - работает и работает. Перезагрузки, выключения-включения - отрабатывает на ура. ПОКА не выдернешь сетевой шнур из розетки. Тогда все сначала, пока опять случайно не включится. Разбор тела и быстрый забег мультимером ничего особенного не выявил. конденсаторы - норм, все блин норм. Контроллер только непонятно как проверить. Нужна схема для понимания что происходит. |
| Автор: | Alexander Dorenskij [ 30 мар 2018 00:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна Схема БП к А1419 |
AlSi писал(а): Может кто поделиться сабжем ? быстрый забег мультимером ничего особенного не выявил. а неособенного выявил? что вообще выявил? 12,5 вольт есть? |
| Автор: | AlSi [ 30 мар 2018 10:13 ] |
12, 8 - 13,85 - да есть. когда все «хорошо» когда не стартует - 0 или 0.75 вольт ( я думаю это остаточное с кондеров висит) Неособенного - да, нашлось )) когда стартует - на разъёме кнопки включения есть 3,95 вольта. Когда не хочет включаться - на кнопке 0.1 вольта. который раз налетаю что схем на эппловские БП практически отсутствуют. У меня опыта именно по БП маловато, со схемой бы разобраться было бы проще ))) например - какие напруги должны быть до включения на БП ( кроме 220 ) и где. чем то задним чувствую - причина проста как грабли. По поведению - как кондер протух. Но ни одного вздутого нет. Можно конечно все переставить - но это не круто. Хочется точно работу сделать. |
| Автор: | AlSi [ 02 апр 2018 13:38 ] |
Дальше все оказалось еще смешнее и страньше ... Добыл заведомо рабочий БП к iMac 27. Подкидываю. первый лед-индикатор не горит, 12,5 есть. стартую - стартует. после 10 раза становится понятно , что что-то не то, но работает ... Накидываю "плохой" БП на другой iMac - 1-й лед горит, стартует. Таки получается надо на маму смотреть. В связи с этим просьба - схемой и бордвьюхой к 820-3298-А поделитесь плиззз 8))) |
| Автор: | oldfred [ 02 апр 2018 15:53 ] |
AlSi писал(а): Может кто поделиться сабжем ? Актуально ещё ? |
| Автор: | AlSi [ 03 апр 2018 16:35 ] |
Да, актуально )))) |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
