Текущее время: 14 июн 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Imac A1418 - НЕТ ПОДСВЕТКИ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019 14:24
Добрый день, техника apple заходит не часто, может кто чем подскажет, как правильно сделать диагностику.
Разобрал аппарат, обнаружил на плате сгоревший конденсатор (С9798)
В этом месте образовался межслой, аккуратно расчистил дремелем, межслой убрал, кз ушло. Затем собрал, включается, OS загружается, без подсветки.
Сделал замеры на U9700 при включенной плате без матрицы
1 - BKLT_SW_N - я так понял земля? = 0 Ом
2 - LVDS_BKLT_PWM_RC = 0.1v
3 - BKLT_ISET = 0.1v
4 - BKLT EN = 0v!
5 - PGND_BKLT
6 - gate =0v
7 - BKLT_SHUTDOWN =12v
8 - PP3V3_S0_BKLT_VDDIO_R = 3.3v
9 - DGND_BKLT
10 BKLT_SCL = 3.3v
11 BKLT_SDA = 3.3v
12 BKLT_ISEN1 =0.3v
13 BKLT_ISEN2 =0.3v
14 BKLT_ISEN3 =0.3v
15 LGND_BKLT = 0 Ом
16 BKLT_ISEN4 = 0.3v
17 BKLT_ISEN5 = 0.3v
18 BKLT_ISEN6 = 0.3v
19 BKLT_VSYNC_R = 4v
20 BKLT_FLT = 2v
21 BKLT_FLT= 2v
22 PP5V_S0_BKLT_R = 5v
23 PP12V_S0_BKLT_PWR_R = 0v
24 BKLT_SW_P = 0 Ом
После замеров, понял, что сигнал en не поднимается, он формируется микросхемой U9150, на микросхему приходит питание(5 вывод PP3V3_S0) Остальные сигналы en которые формирует эта микросхема поднимаются, эксперимента ради сигнал BKLT EN замычил с PP3V3_S0.
После этого на U9700 23 нога PP12V_S0_BKLT_PWR_R начал пытаться подниматься до 12 вольт и падать до 8 , циклически.
Матрицы у меня такие 2 шт, подкидывал после того как подтянул EN, результата не дало.
Подскажите пожалуста, что мне проверить?
Транзистор q7201 проверил прозвонкой(рабочий), на него приходит 12v на source, gate 12v висит с U9700 BKLT_SHUTDOWN =12v.
Какие условия должны выполнятся чтоб напряжение BKLT_BOOST поднялось? Наверное что то упускаю. Буду благодарен помощи.
boardview прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Imac A1418 - НЕТ ПОДСВЕТКИ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019 21:43
проверь предохронитель F9700
