| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Imac A1418 - НЕТ ПОДСВЕТКИ http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=144571 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ratich.b [ 19 июн 2019 14:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Imac A1418 - НЕТ ПОДСВЕТКИ |
Добрый день, техника apple заходит не часто, может кто чем подскажет, как правильно сделать диагностику. Разобрал аппарат, обнаружил на плате сгоревший конденсатор (С9798) В этом месте образовался межслой, аккуратно расчистил дремелем, межслой убрал, кз ушло. Затем собрал, включается, OS загружается, без подсветки. Сделал замеры на U9700 при включенной плате без матрицы 1 - BKLT_SW_N - я так понял земля? = 0 Ом 2 - LVDS_BKLT_PWM_RC = 0.1v 3 - BKLT_ISET = 0.1v 4 - BKLT EN = 0v! 5 - PGND_BKLT 6 - gate =0v 7 - BKLT_SHUTDOWN =12v 8 - PP3V3_S0_BKLT_VDDIO_R = 3.3v 9 - DGND_BKLT 10 BKLT_SCL = 3.3v 11 BKLT_SDA = 3.3v 12 BKLT_ISEN1 =0.3v 13 BKLT_ISEN2 =0.3v 14 BKLT_ISEN3 =0.3v 15 LGND_BKLT = 0 Ом 16 BKLT_ISEN4 = 0.3v 17 BKLT_ISEN5 = 0.3v 18 BKLT_ISEN6 = 0.3v 19 BKLT_VSYNC_R = 4v 20 BKLT_FLT = 2v 21 BKLT_FLT= 2v 22 PP5V_S0_BKLT_R = 5v 23 PP12V_S0_BKLT_PWR_R = 0v 24 BKLT_SW_P = 0 Ом После замеров, понял, что сигнал en не поднимается, он формируется микросхемой U9150, на микросхему приходит питание(5 вывод PP3V3_S0) Остальные сигналы en которые формирует эта микросхема поднимаются, эксперимента ради сигнал BKLT EN замычил с PP3V3_S0. После этого на U9700 23 нога PP12V_S0_BKLT_PWR_R начал пытаться подниматься до 12 вольт и падать до 8 , циклически. Матрицы у меня такие 2 шт, подкидывал после того как подтянул EN, результата не дало. Подскажите пожалуста, что мне проверить? Транзистор q7201 проверил прозвонкой(рабочий), на него приходит 12v на source, gate 12v висит с U9700 BKLT_SHUTDOWN =12v. Какие условия должны выполнятся чтоб напряжение BKLT_BOOST поднялось? Наверное что то упускаю. Буду благодарен помощи. boardview прилагаю |
| Автор: | SerGre [ 23 июн 2019 21:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Imac A1418 - НЕТ ПОДСВЕТКИ |
проверь предохронитель F9700 |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
