Текущее время: 14 июн 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Совместимость HDD.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 20:20
IMAC 1312. Возникла необходимость замены HDD. Извлек старый жёсткий, был установлен SEAGATE Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1Тб, HDD, SATA II, 3.5". К нему помимо разъёма SATA и питания SATA был подключен ещё один шлейф - 4 pin. Для чего нужен этот шлейф и можно ли вместо данного HDD поставить Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD10EZEX Caviar Blue (7200rpm) 64Mb 3.5", которыё не имеет такого разъёма (4 pin)?
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость HDD.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019 21:22
Набери в Google, термодатчик hdd imac.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 06:46
Можно не подключать термодатчик, нужно просто установить в систеу программку
TG Pro или macfan control.
Включаем функцию SMART мониторинга, и выбираем режим экхауст и "управление в спящем режиме" ( в случае TG )
Все.
cron
