Текущее время: 10 апр 2026 15:43
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020 12:09
Доброго времени суток. Нужна помощь в ремонте imac A1312 27 Mid 2011 820-2828
Принесли в ремонт после другого сервиса imac с проблемой видеокарты. В присутствии клиента включил гонг отсутствует, изображение нету, со слов клиента был гонг и артефакты. Разобрал горит один светодиод второй не запускается мигает. Достал видеокарту без видеокарты запускается второй светодиод. При детальном осмотре выяснил видеочип реболили чип 216-0811000 карта 109-C29657-10 . Шым ISL6228 не давал pgood шым заменил появился гонг загорелся второй потом трети и четвёртый светодиоды, белый экран яблоко синий фон рабочего стола и перезагрузка. Принял решение чип заменить. После замени чипа поведение такое как и при родном чипе. В безопасном режиме два чипа загружаются без перезагрузки видеокарта в системе HD6970M. Все осмотрел под микроскопом ничего подозрительного нет мелочёвка не снесена, пере катал всю видеопамять не помогло. Опыта в ремонте imac не много. Есть подозрение на блок питания нехватка мощности. Снял видео проблемы . Прошу помощи в ремонте.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kleiton, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
