| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| iMAC A1311 Выключается http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=145893 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DeaZz [ 04 фев 2020 18:36 ] |
| Заголовок сообщения: | iMAC A1311 Выключается |
Всех приветствую. Сабж на борде 820-2641-A и графикой 216-0810005 (6750) Пришел на замену графики, говорят, пару лет назад жарили чип и после того работал до недавнего времени. Я чип нагрел, ось загрузилась, долго не гонял (минут 5) поэтому не знаю была ли следующая проблема до замены графики: чип взят у Максима, с ними никогда проблем не возникало, перекатал на свинец. Собственно работает по графике всё адекватно, но отключается при нагреве. С холодного старта работает 10-12 минут, полностью вырубается, через несколько сек запускается HDD и на этом тишина, пока немного не остынет. если остудить радиатор графики фризером - запустить можно сразу. если откинуть любой датчик, чтоб вентиляторы маслали на всю, то он не вырубается. по датчикам все температуры в полной норме, в простое выше 45 ничего нет, но вырубается так же и в простое спустя те же 10-12 мин. что в макоси, что в winPE. с термоинтерфейсами никаких проблем точно нет, на ощупь ничего не кипит. кто нибудь сталкивался с подобным? |
| Автор: | Andrey Bogdanov (Doc) [ 04 фев 2020 20:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iMAC A1311 Выключается |
Что значит на ощупь) Поставьте mac fan control или istat menus для показа показаний датчиков температуры gputest для macos - бублик Unigine_Heaven - видеобенчмарк нонстоп Unigine_Valley - видеобенчмарк нонстоп проц можно нагрузить через терминал и включить мониторинг системы в терминале вбить 8 раз yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & yes > /dev/null & завершение killall yes PS а, пропустил, что датчики смотрите; тогда посмотрите есть явная разница между нагрузкой на проц или на видео |
| Автор: | DeaZz [ 04 фев 2020 22:33 ] |
Andrey Bogdanov (Doc) писал(а): Что значит на ощупь) тогда посмотрите есть явная разница между нагрузкой на проц или на видео не очень понял, это вопрос или утверждение? когда он первый раз тухнет, потом сам раздупляется, следующая работа его около полторы минуты, в любом состоянии, даже вися на выборе загрузочного диска. по температурам при этом отображает температуру радиатора видео 42 градуса, а ГП (чипа) 38, приблизительно на этих значениях происходит закономерное отключение. проц если грузить - нагрев до ~75 стабилизируется, не тухнет, с холодного старта если греть феном радиатор видео, то глохнет быстро, минута-две. то есть вывод такой, что thermal shuttdown срабатывает на значительно ниже температурах чем положено. |
| Автор: | Andrey Bogdanov (Doc) [ 24 апр 2020 20:47 ] |
Мне тут любопытно - есть прогресс темы?) |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
