| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| iMac 27" A1419 После скачка напряжения стробит матрица http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=146929 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Goodvin-punk [ 22 авг 2020 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | iMac 27" A1419 После скачка напряжения стробит матрица |
Добрый день, подскажите в какую сторону копать: матрица или блок питания? После скачка напряжения мак выключился и после включения матрица стробит, изображение которое было ранее на экране, иногда просматривается при перезагрузке на белом фоне ( как по принципу выгорания экрана на телефонах с Amoled) Один диод на плате горит, при включении горят все четыре. в выключенном состоянии и включенном в районе блока питания имеется небольшой шум ( треск или шипение, не знаю как описать) если включить мак и подключить внешний монитор - картинка есть, тест Fumark из-под винды проходит. изображение на добавочном экране не стробит. модель: iMac 27" Late 2012 A1419 или может у кого есть схема блока питания? модель: ADP-300AF T |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
