Текущее время: 14 июн 2026 16:45
 Заголовок сообщения: iMac 2011 не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 11:17
Коллеги нужна Ваша помощь. Был полностью рабочий iMac 2011 года 21,5 i5/2,5/12gb/ssd500
Решил поменять процессор и видео.
После аккуратной разборки и сборке не включился. Начал изучать тему увидел диагностические светодиоды. Поменял обратно проц и видео на ту что стояла. При подключении шнура постоянно светиться один светодиод. На нажатие клавиши включения ни чего не происходит. Мерил на клеммах блок питания, есть и 12в есть и 4.4.
Пробовал даже замкнуть два контакта на блоке питания. Системный оживает горят все светодиоды, кулера крутятся. Правда выходят на запредельные обороты. Долго так не держал мало-ли.
