Текущее время: 15 июн 2026 12:10
 Заголовок сообщения: iMAC A1312 выключается подсветка
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 17:12
добрый всем день.
значит проблема следующая, самопроизвольно выключается подсветка экрана через несколько минут работы иногда сразу после старта, иногда может работать нормально. четкой зависимости нет. при ее отключении само изображение присутствует. если она выключилась, если однократно нажать Power , типа выключить в спящий режим и потом запустить - включается на несколько секунд и снова тухнет.
Было установлено, что сигнал включения на инвертор подсветки (V267-602 ) не пропадает, он просто проседает. в холостом режиме, без нагрузки на инвертор там 3.2В , с нагрузкой на инвертор и когда подсветка горит ~2.8 , когда она сама тухнет ~2.65, поскольку схемы на инвертор не нашел. путем копаний было выявлено на плате подсветки как минимум 4 полевика. которые теоретически и практически могут засадить сигнал включения инвертора на землю , те какие-то защиты. что удалось отследить. сигнал включения заходя в инвертор идет на ключ который коммутирует основное питание инвертора 12В, параллельно с этим идет на основной шим APP003SN(даташита на который также не нашел, хотя купить его в китае можно) и на стоки 4х полевиков, которые могут этот сигнал садить на землю. поскольку замерить в рабочем режиме ничего кроме питания и сигнала включения не получается( конструктив очень "удачный"), сейчас это все работает в режиме поднятых стоков 4х этих полевиков с сигнала включения, те фактически эти защиты отключены, напряжение включения держится в районе 2.8-2.85В. так работает уже полдня, естественно, работать можно , но это не совсем нормально, что за защиты и за что отвечают непонятно, и как-то не хочется оставлять все это дело так, да и немного смущает все такие просадка с 3.2 до 2.8В сигнала включения. кто-что подскажет, может схема у кого есть этого инвертора, буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: iMAC A1312 выключается подсветка
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 00:45
Приветствую, сталкивался с такой проблемой, приносили к нам на ремонт imac правда 21,5,
я частично разобрал матрицу оказалась одна из ламп, которая при нагреве давала короткую и подсветка тухла,
а инвертор просто уходит в защиту, возможно у тебя тоже самое! :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014 11:02
тут светодиодная подсветка, и сейчас обе линейки светят ровно и нормально
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 15:31
hello
pls can someone upload bios for imac 1312 thanks
СообщениеДобавлено: 14 май 2016 15:29
Откуда: http://www.mobile-files.ru/forum/member.php?u=52267
Доброго времени суток! Имеется Imac. По словам клиента поменяна в Москве плата инвертора LED подсветки. Проработал месяц, потом те же проблемы. Пайка везде хорошая (матрицу разбирали). При уменьшении уровня подсветки вероятность выключения подсветки сильно увеличивается. При подключении только одного плеча подсветки работает, не выключается (любого). Может кто встречал подобную проблему?
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 15:09
Имеется iMac (27-inch, Late 2009) A1312. LM27WQ1-SDA2 отключается подсветка.
По словам клиента поменяна в другом СЕРВИСЕ плата инвертора (V267-601HF) LED подсветки проработал месяц, потом те же проблемы.
Мы тоже поменяли плату инвертора (V267-601HF) результата не дало http://vk.com/photo-43424317_414854013
Пропаял разъемы подсветки на матрице (матрицу разбирали).
При уменьшении уровня подсветки вероятность выключения подсветки сильно увеличивается и звук появляется писк в инверторе скоре всего.
Питания с БП 12в и 2.85в, в норме, когда отключается 2.85в падает до 2.65в
самопроизвольно выключается подсветка экрана иногда через несколько минут работы, иногда сразу после старта, иногда может работать нормально. четкой зависимости нет. при ее отключении изображение присутствует. если она выключилась, если однократно нажать Power ,выключить в спящий режим и потом запустить - подсветка включается на несколько секунд и сново тухнет. Иногда работает дольше.
на руках нет 3ей LED планки, что-бы подкинуть
(Похоже тема http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=26914)
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018 23:13
Добрый день!
Пришел в ремонт такой же iMac A1312 середины 2010 года, с таким же инвертором и дефектом. Вернее даже с двумя инверторами. Клиент сам поменял инвертор, но через месяц дефект повторился. Так вот, я решил попроще и почти докопался до сути.
В моём случае подсветка перестала пропадать, если отключить шлейфик от матрицы до инвертора. Далее я докопался до платы на матрице и нашел, что по этому шлейфу с микросхемы MAX17014A с выходов 23 и 24 идёт 3.3В. Поменял на нём буст C112 и выкинул диод D9(B340A). Подсветка перестала пропадать. Диода под рукой не оказалась аналогичного и в ближайших магазинах, а клиент торопил. Звонились оба компонента нормально, видимо под нагрузкой кто-то из них подводил. Может кто подскажет - насколько критичны параметры диода? Он вроде по защите стоит. Неоч понятно зачем на 3.3В ставить Шоттки 40В 3А
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024 18:32
Возникла сщодая проблема на imac 27 с инвертор 601 модели, сиаричек. В общем изображение скачет как бешеное спустя минуту работы просто отключается включается и так туда сюда и чётко это проявляется при регулировке угла поворота на ножке.
Из, как все ноют, тмповыз пропай контактов матрицы, результатов не дал, выращивание защиты с инвертора , и то не уверен что это она мосыетов q20 q21 q22 тоже не жало результатов, на инвертор стабильные 12.6 с бп прилетают. С бп все хорошо. Куда копать не знаю уже. Непонятно мне достоверно нигде не написано какие мосфеты надо снять, чтобы отключить защиту.
