Текущее время: 15 июн 2026 05:46
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023 22:12
Всем доброго времени суток. Попал в руки монитор. Симптомы:
- Не подключается и не видится макбуком никак, как и виндой.
- Зарядка макбука по magsafe идёт
- USB не видит в макбуке. В Windows видит вебку, usb хаб, но не может запустить ни то ни другое (устройство работает некорректно).
При снятой матрице запускается кулер, по сервисгайду проверил testpoints - все напряжения на месте, в т.ч. при подключенном USB, но при этом USB не работают, устройство работает не корректно. Делаю вывод что БП исправен и работает как надо. Куда смотреть дальше?
Либо чип на матрице Parade DP621HDE либо mainboard мертвый (но меня смущает что напряжения то есть) либо ещё что. Ткните пожалуйста что делать дальше и как определить виновника.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023 22:48
Перечитал несколько раз и не понял ничего. Сюрреализм ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023 22:59
Ну, Вы монитор этот в глаза видели? Знаете как он работает? Что конкретно не понятно?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023 23:05
Туплю как всегда после рабочего дня, сори. Похожую тему разбирали на Влабе, почитайте про чужой опыт, вдруг окажется полезным.
