| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Apple Cinema 24 A1267 / Нет изо / Не определяется http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=150605 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | lemurio [ 14 апр 2023 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Apple Cinema 24 A1267 / Нет изо / Не определяется |
Всем доброго времени суток. Попал в руки монитор. Симптомы: - Не подключается и не видится макбуком никак, как и виндой. - Зарядка макбука по magsafe идёт - USB не видит в макбуке. В Windows видит вебку, usb хаб, но не может запустить ни то ни другое (устройство работает некорректно). При снятой матрице запускается кулер, по сервисгайду проверил testpoints - все напряжения на месте, в т.ч. при подключенном USB, но при этом USB не работают, устройство работает не корректно. Делаю вывод что БП исправен и работает как надо. Куда смотреть дальше? Либо чип на матрице Parade DP621HDE либо mainboard мертвый (но меня смущает что напряжения то есть) либо ещё что. Ткните пожалуйста что делать дальше и как определить виновника. |
| Автор: | Timreid11rus [ 14 апр 2023 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Apple Cinema 24 A1267 / Нет изо / Не определяется |
lemurio писал(а): Всем доброго времени суток. Попал в руки монитор. Симптомы: - Не подключается и не видится макбуком никак, как и виндой. - Зарядка макбука по magsafe идёт - USB не видит в макбуке. В Windows видит вебку, usb хаб, но не может запустить ни то ни другое (устройство работает некорректно). При снятой матрице запускается кулер, по сервисгайду проверил testpoints - все напряжения на месте, в т.ч. при подключенном USB, но при этом USB не работают, устройство работает не корректно. Делаю вывод что БП исправен и работает как надо. Куда смотреть дальше? Либо чип на матрице Parade DP621HDE либо mainboard мертвый (но меня смущает что напряжения то есть) либо ещё что. Ткните пожалуйста что делать дальше и как определить виновника. Перечитал несколько раз и не понял ничего. Сюрреализм ? |
| Автор: | lemurio [ 14 апр 2023 22:59 ] |
Timreid11rus писал(а): lemurio писал(а): Всем доброго времени суток. Попал в руки монитор. Симптомы: - Не подключается и не видится макбуком никак, как и виндой. - Зарядка макбука по magsafe идёт - USB не видит в макбуке. В Windows видит вебку, usb хаб, но не может запустить ни то ни другое (устройство работает некорректно). При снятой матрице запускается кулер, по сервисгайду проверил testpoints - все напряжения на месте, в т.ч. при подключенном USB, но при этом USB не работают, устройство работает не корректно. Делаю вывод что БП исправен и работает как надо. Куда смотреть дальше? Либо чип на матрице Parade DP621HDE либо mainboard мертвый (но меня смущает что напряжения то есть) либо ещё что. Ткните пожалуйста что делать дальше и как определить виновника. Перечитал несколько раз и не понял ничего. Сюрреализм ? Ну, Вы монитор этот в глаза видели? Знаете как он работает? Что конкретно не понятно? |
| Автор: | Timreid11rus [ 14 апр 2023 23:05 ] |
lemurio писал(а): Timreid11rus писал(а): lemurio писал(а): Всем доброго времени суток. Попал в руки монитор. Симптомы: - Не подключается и не видится макбуком никак, как и виндой. - Зарядка макбука по magsafe идёт - USB не видит в макбуке. В Windows видит вебку, usb хаб, но не может запустить ни то ни другое (устройство работает некорректно). При снятой матрице запускается кулер, по сервисгайду проверил testpoints - все напряжения на месте, в т.ч. при подключенном USB, но при этом USB не работают, устройство работает не корректно. Делаю вывод что БП исправен и работает как надо. Куда смотреть дальше? Либо чип на матрице Parade DP621HDE либо mainboard мертвый (но меня смущает что напряжения то есть) либо ещё что. Ткните пожалуйста что делать дальше и как определить виновника. Перечитал несколько раз и не понял ничего. Сюрреализм ? Ну, Вы монитор этот в глаза видели? Знаете как он работает? Что конкретно не понятно? Туплю как всегда после рабочего дня, сори. Похожую тему разбирали на Влабе, почитайте про чужой опыт, вдруг окажется полезным. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
