| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| iMac 21.5 замена жосткого диска http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=55491 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vovik XXI [ 09 ноя 2011 13:53 ] |
| Заголовок сообщения: | iMac 21.5 замена жосткого диска |
Всех приветствую!!! Народ подскажите может кто сталкивалса с проблемой замены жосткого диска в Imac 21.5 2011 года !!! Датчик температуры выдаёт ошибку , розьёма для датчика на плате нет !!! Не подскажите как с этой ситуации нормально выйти??? |
| Автор: | Aliokas [ 09 ноя 2011 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iMac 21.5 замена жосткого диска |
есть сенсор температуры, но в не Apple дисках нету где его подключить: http://www.ifixit.com/Guide/iMac-Intel- ... ent/1766/4 |
| Автор: | john92 [ 09 ноя 2011 17:54 ] |
Привет! термдатчик подключен по кабелю питания SATA, 11 пин разъема |
| Автор: | Vovik XXI [ 10 ноя 2011 14:48 ] |
Спасибо!! Действительно помогло по 11 пену идёт термодатчик |
| Автор: | denniskarp [ 20 янв 2012 14:36 ] |
у меня подобная проблема не можем заменить хард, видимо из за термодатчика(так как греется как паровоз, но система охлаждения матери в порядке) пишет ошибку диска, какие бы диски не ставили. если поставить диск с уже установленной системой загрузится и будет работать, но до первого выключения, потом опять висит на яблоке |
| Автор: | elektrosha [ 28 май 2014 23:08 ] |
Я использовал сенсор из 24" 2008 iMac. Part Number 922-8165. Черный провод идет в пин 7, Серый в пин 2 (по-другому - не работает). Все пашет, AHT ошибок не находит, фан не разгоняется, только iMac Fan Control показывает температуру 0C |
| Автор: | elektrosha [ 28 май 2014 23:15 ] |
Пин 7 и пин 2 на стороне материнки |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
