Текущее время: 15 июн 2026 10:31
 Заголовок сообщения: iMAC 24"
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 20:13
Продолжим тему:
viewtopic.php?f=370&t=56501
________________
iMAC A1225 (2007г.) (материнская плата 820-2110-A)
Поступил этот МАК ко мне с теми же симптомами, только покавыренный:)
Постараюсь описать поподробнее:
мак включается, есть индикация на материнской плате:
(LED 1,2,3) с видеоадаптером AMD ATI Radeon 216XJBKA15FG (незнаю родная, нет, стояла в маке)
кстати эту видяху я проверял на Acer'е 5520, 5920 я так думаю должна была запустится, но не запустилась - видимо дохлая
(LED 1,2,3,4) с моим AMD ATI Radeon 216MJBKA15FG
1.есть питание севера 1.02v
2.есть питание юга 1.50v
3.нет питания ОЗУ
4.нет питания vcore
5.нет питания video (vram)
питание на шиме озу ISL 6269CRZ:
Vin - 12v
En - 2v
Pgood -0v
Кто то до меня уже жарил мулт: F2116BG20Y (H8S/2116V)
если мак включен и нажать удерживая кнопку PowerOn, мак соответственно выключается, но вместе с этим проподает дежурка 3.3v и 5v и гаснут все led - 1,2,3,4 (питание на микросхеме дежурки остается 12v) (LT739 372BLX)
я правильно понимаю пока не будет питание озу и видео не будет питания проца?
и правильно я понимаю что мульт полудохлый?
 Заголовок сообщения: Re: iMAC 24"
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 22:07
Подскажите возможно ли такое что, в маке из за не исправного видео адаптера не будет запускаться озу и проц ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 10:55
маковские карты имеют свои видеобиосы и на разъёме мхм дополнительные пины с подключением отличным от стандартных бучных карт
Без переделок в буке работать не будет, так же как и стандартная бучная МХМ карта в Маке
Ужарил или заменил?
Если мульт стоит не родной, то вероятны отсутствия питаний, но е5сли 3 и 5 есть, то это уже не плохо. Ищите схему и смотрите ПОЧЕМУ эти питания отсутствуют
Ёмкости?
К\з?
отсутствие сигналов разрешения?
прочие бяки характерные для этих плат?
Схему читать умеем?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 11:15
Маковская видяха питается стабильным питанием 12В. в ноутбуке это напряжение ходит от 10В до 19В.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 22:29
Не похоже что мульт заменили, вокруг видно флюс и сам мульт имеет темный цвет как будто его пару минут жарили феном при 400 градусов,
кз нету,
емкости, сигналы разрешения проверю в понедельник (хотя нужно было сразу проверить)
а вот схемку видимо прийдется покупать
