Текущее время: 16 июн 2026 19:00
 Заголовок сообщения: iMAC A1225 виснет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 14:27
С маками сталкиваюсь редко, посему прошу совета.
Ситуация слкдующая:
При загрузке с харда начинает грузиться, вертиться кружок под яблоком минут 5-7 и зависает.
При загрузке с сидюка установки ОС та же картина.
Что сделанно:
Подкинут заведомо рабочий хард - ничего не изменилось.
Прочищена СО с заменой термопасты( думал может виснуть из-за перегрева там датчиков тьма!) - 0 эмоций
Подкинута рабочая память - то же самое.
Поджкинут процессор - без изменений.
Скинут биос - та же картина.
Скачков питания замеченно не было.
Напрашиваеться врпрос к быывалым - может кто-то сталкивался с подобным поведением?
Подозрения у меня на:
1. БП , но проверить нечем, таких блоков у меня нет
2. Южный мост Intel HBM там стоит... на PC в первую очередь на него подумал бы...
3. Видеокарта... может ли она давать такое поведение? стоит G92-700-A2...
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
 Заголовок сообщения: Re: iMAC A1225 виснет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 01:21
Ну блок питания осцилом проверить или электролиты в нём на ESR пощупать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 01:22
в verbose mode загрузите. Command+V при старте надо зажать - будет ясно на чем виснет
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 21:17
Виновником оказалась видюха... Висло изображение. Замена чипа G92-700-A2 прошла успешно. стоит на тестах.
Спасибо всем откликнувшимся.
