| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| iMac 2011г 27" http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=59568 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KarpovV [ 01 фев 2012 17:33 ] |
| Заголовок сообщения: | iMac 2011г 27" |
Нет индикации на экране, логотип не подсвечивается матрица экрана тоже, При включени выдаёт звук включения. подскажите в какую сторону копать? Говорят, что после установки на него win 7 стало такое проявляться. |
| Автор: | Аруцев Григорий [ 05 фев 2012 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iMac 2011г 27" |
для начала все стандартно сброс smc сброс pram. Гарантия что, вышла? Поколение в мае анонсировано Для гарантии apple нужно само устройство и ваше желание.не понял про какой "подсвечивающийся логотип" речь
| Автор: | Brathikov [ 03 апр 2012 18:50 ] |
Аруцев Григорий писал(а): для начала все стандартно сброс smc сброс pram. Гарантия что, вышла? Поколение в мае анонсировано Для гарантии apple нужно само устройство и ваше желание.не понял про какой "подсвечивающийся логотип" речь ![]() если не знали то комп снимают с гарантии если там стоит виндувс |
| Автор: | тагансити [ 03 апр 2012 21:20 ] |
Аруцев Григорий писал(а): не понял про какой "подсвечивающийся логотип" речь ![]() Там на крышке (обратная сторона экрана) белое полупрозрачное "яблоко", которое подсвечивается при включении ноута за счёт свечения задней стороны дисплея... |
| Автор: | Аруцев Григорий [ 07 апр 2012 18:42 ] |
тагансити писал(а): Аруцев Григорий писал(а): не понял про какой "подсвечивающийся логотип" речь ![]() Там на крышке (обратная сторона экрана) белое полупрозрачное "яблоко", которое подсвечивается при включении ноута за счёт свечения задней стороны дисплея... Да ладно??!! ничего себе.. ну делааа.... один про винду второй про яблоко на iMac 2011г 27" как обычно по делу ничего, тс пропал давно- дату смотрите иногда, а еще лучше название темы, а не последний пост в теме состоящей из 5 -так, пробегаясь по форуму
| Автор: | cooperlonely [ 08 июн 2012 12:45 ] |
Аруцев Григорий писал(а): тагансити писал(а): Аруцев Григорий писал(а): не понял про какой "подсвечивающийся логотип" речь ![]() Там на крышке (обратная сторона экрана) белое полупрозрачное "яблоко", которое подсвечивается при включении ноута за счёт свечения задней стороны дисплея... Да ладно??!! ничего себе.. ну делааа.... один про винду второй про яблоко на iMac 2011г 27" как обычно по делу ничего, тс пропал давно- дату смотрите иногда, а еще лучше название темы, а не последний пост в теме состоящей из 5 -так, пробегаясь по форуму ![]() блок питания проверь, бывает ключи выбивает на основные 12 В, можно перемычкой в нужном месте проверить. видео вряд-ли вылетело. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
