Текущее время: 15 июн 2026 12:52
 Заголовок сообщения: iMac 21.5 2011 mc 309 rsa
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:00
Здарова, коллеги.
вот, партию маков подогнали в ремонт, со многими справился, лежит очередной..
включается, идет загрузка а потом зависает или ребутится и так циклично..с ОЗУ играл, проц (i5) менял, видео менял, блок питания менял, сетевуху выпаял, USB хосты выпаял,....
на плате несколько LM393 , вероятно по одной на каждый термодатчик..
напаивал конденсаторы больших емкостей на линии питания чипсета, процессора, видео.. короче метод тыка и танцы с бубном..
из инфы в инете тока ifixit репейр показывает, схематика не нашел нигде.
сброс делал, теперь при каждом включении идет полоска восстановления ( мое предположение), затем снова загрузка и опять ребут..
как звать платформу - я х3, на плате 820-3126-a, ни наши, ни забугорные ( в частности польский форум) ничего не дали..
http://www.ifixit.com/Teardown/iMac-Int ... own/5485/2 - тут репейр и общее представление о внутренностях.
итак, господа, знающие тонкости, подскажите, пожалуйста, кудЭ копать?
есть-ли пост-карты для маков? интересует именно при инициализации какого устройства аппарат уходит в ступор?
кстати, вокруг ISL6364(Intersil ISL6364 CRZ Single-Phase Synchronous-Buck PWM voltage regulator ) были следы пропая, но пломба на проце стояла.
хард тоже менял, вообще всю переферию отрубал (ту, которую возможно)
 Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 2011 mc 309 rsa
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:05
собственно вот и причина выключения,названная самим маком, перед ребутом очередным : previous shutdown cause 128
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 14:07
http://support.apple.com/kb/ht1618 тут говорят usercanseled // типо я сам отменил процесс...
в общем яснее не стало пока...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 16:47
День добрый! Полоска восстановления появляется если система на винте умерла. С другой системы не пытались грузиться?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 17:20
полоска появилась после сброса SMC, хард ставил с такого же рабочего аппарата...
сейчас он повис на **device in slot --1 **
(периодически он вот так повисает, не перезагружаясь)
(лог длинный, сформулирую основное, на мой взгляд) :
BootCacheControl : Unable to open /var/db/Bootcache.playlist : 2 No such file or directory
Bug : launchctl.c:2408 (24957):30: (dbfd = open(g_job_overrides_db_path, 0_RDONLY | 0_EXLOCK | 0_CREAT, S_IRUSR | S_IWUSR)) != -1
nstat_lookup_entry failed: 2
Previous Shutdown Cause: -128
DSMOS has arrived
** Device in slot: SLOT--1 **
это последние строки, что еще выделить из всего, я не знаю..
кстати, о битой системе... я с флешки тоже не могу загрузиться, так же ребутит, хотя, единажды он умудрился-таки дойти до серого Маковского фона, но затем снова ребутнулся.. Полагаю что ошибка хардвейрная в любом случае, есть желание раскопать лог, выкурить его, и понять, где ошибка начинается..(если в этом логе она вообще успевает засветиться)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:20
какая память стоит и сколько. В выходные выложу ASD для вашего мака-попробуйте и отпишитесь.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 18:28
спасибо, ASD уже качается для моего аппарата.
Память сейчас samsung 4gb одна планка, стояла всякая и по 2Gb и по 4Gb, ребутит одинаково.
можно коротко, что дает ASD ? что покажет? или там инструменты вроде PC-шных? )
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 20:06
ASD дает низкоуровневые (EFI) тесты железа сделанные для конкретного семейства Mac. В эти выходные я выложу образы для всех моделей, включая старые и новейшие 2011 года.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 02:33
Apple Service Diagnostic EFI 3S145
Status:
Searching for test...
Quitting
Apple Service Diagnostic does not support this machine (imac12,1/mac-Unknown_iMac).
Shut Down / Restart
что-за печ :( лька? Версия заявлена точно под iMac 21.5 mid 11....
почему Unknown? причина может быть в выпаянном USBSMC и Broadcom сетяхе/кардридере?
Сейчас стоит чистый хард, но я сомневаюсь что серийники в нем...
Образ с ASD записан на RW-болванку, в инструкции к файлу описан способ через флеш-накопитель..
попробуем с флехи, но чего-то меня терзают "смутные сомнения"... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 02:38
загрузка с флехи :
Quitting
ASD was not able to read the config file (error = -43).
Shut Down / Restart
Пойду покурю..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 07:15
Аппарат продан , проблема тоже. :)
