Текущее время: 16 июн 2026 12:02
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 15:00
Имеем мак про вот такая мамка стоит на нем
http://www.applecomponents.com/media/parts/661-4676.gif
при запуске работает нормально, потом когда мостяра sl9th нагревается до примерно 60 градусов
вырубается, показывает перегрев процессоров и начинает постоянно перестартовывать.
положил сверху вентилятор на sl9th...
Все прамы и т.д уже посбрасывал , не помогает. Думаю прогреть ...
Может было у кого что подобное????
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 01:33
прямо все кинулись помогать ;)))))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 03:04
Неисправность же нашёл, чем ещё помочь ? Посоветовать погреть или погладить - то это не к нам , тут в большинстве своём, более радикальные люди собрались.
Вот только греть бы я его для начала не рекомендовал( Интеловские мосты на это практически не ведутся), раз уж так хочется прибить начни со "скальпирования" (или закончи после замены) - сними железяку, возможно высохла термопаста. Правда в этом вопросе есть одна мерзкая переменная , неизвестно она(железяка) просто на термопрокладке/пасте на нем присохла или припаяна к макушке кристалла, у Интела на процах того времени могло быть и так и так, а как тут реализовано я даже не догадываюсь .
Ну а так как неисправность в общем найдена. Менять его , да и дело с концом.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 15:11
Возможно таки действительно перегревается проц или процы, поставте программу для мониторинга температуры и посмотрите..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 21:43
имхо помониторить температуру, подкинуть рабочие процы, а потом уже прогревать/реболлить/менять мост
