Текущее время: 15 июн 2026 05:00
 Заголовок сообщения: Замена винчестеров в iMac 27
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:26
Существует проблема при замене винчестеров в IMac-ах. Проблема связана с увеличением числа оборотов куллера до максимальных при установке винчестеров не «одобренных» Apple или установке SSD дисков.
Для моделей 2009 и 2010 года проблема решается переворачиванием контактов датчика или в крайнем случае ставится перемычка (1000rpm)
Для моделей 2011 года – ставится перемычка между 2 и 7 контактами.
 Заголовок сообщения: Re: Замена винчестеров в iMac 27
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 16:35
Спасибо!
