Текущее время: 15 июн 2026 09:02
 Заголовок сообщения: Mac Mini 2010 Проблема с LAN
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:27
Модель A1347 MC270RS/A
Миник не видит шнур LAN, сама сетевуха (BCM57765B0KMLG) в OS определяется, кардридер работает.
Аппарат видимо после грозы, при беглом осмотре обнаружил 4 сгоревших резистора, предположительно на 75 оМ?, стоят до развязывающего транса, замена ничего не дала, трансик звонится как положено, схемы нет дальше не смотрел. Сетевушку такую нашел только на ибэи, можно заказать, но в ней ли дело не уверен. Прошу совета, на что обратить внимание в таких случаях?
 Заголовок сообщения: Re: Mac Mini 2010 Проблема с LAN
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 14:33
Apple Mac Mini A1347 2010 Intel Logic Board 2.40GHz/3M/1066 SLGDZ C2D 820-2577-A
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 15:34
BCM57765 используется в K90i. Схема лежит свободно.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 19:18
User54, выручай. Нужен бинарник с флешки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 20:33
Выяснилось что у сетевой КЗ на всех пинах RX TX, причем везде по разному, от 2 до 5 оМ.
Сетевая BCM57765 A 0KMLG а не BCM57765 B 0KMLG как написал в первом посте.
В связи с этим вопрос, можно ли поставить "B" будет ли работать?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 14:05
Замена на "B" не проканала.
