Текущее время: 15 июн 2026 03:03
 Заголовок сообщения: iMac 27-inch Mid 2010 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 08:44
Добрый день коллеги, принесли аппарат, периодически мерцает, то исчезает подсветка экрана. Действительно, подсветка при первом включении есть, вся матрица светится ровно, далее после прогрева и ухода в спящий режим и выхода из него подсветки - нет. Так повторяется пару раз. Сейчас подсветки нет вообще. Сброс PRAM SMC результата не дает. Плату подсветки заменили- результата нет. Изображение на матрице есть, но экран не светится.Проверили кабель LVDS все хорошо, но подсветки нет все равно.
Подскажите кто сталкивался, в какую сторону копать ???
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27-inch Mid 2010 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 10:02
На плату подсветки напряжения с матрицы : Включения платы подсветки, ШИМ, и другие не приходят. Матрица ???
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 12:37
Seen before, it's the power supply.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 13:10
нет ) Питание с блока приходит - все там в норме. Скорее всего матрица. Ждем новую
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 14:28
Попробуйте загрузить в safe mode.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 15:43
изображение есть всегда, нет подсвтки дисплея - это матрица. скоро убедимся наверняка
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 16:11
проблема внутри экрана в отвалившемся от светодиодной линейки разъеме. Делается пару часов, но одно неверное движение и :sh_ok:
