| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| iMac 27" A1312 820-2828-A не старт.... подтолкните мысль :) http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=82463 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mrpl [ 17 апр 2013 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | iMac 27" A1312 820-2828-A не старт.... подтолкните мысль :) |
работать перестал вроде ни с того ни с сего (ранее владельцем был установлен доп. винт). 12v_S5 присутствует... 3V3_S5 тоже... на кнопке включения напряжение есть.... Кварц на мульте (w83627dhg) генерит (20МГц), к SPI "биосу" вроде тоже обращается при включении.... а вот больше ничего не происходит. Что мешает ему "взлететь" и запустить питание хотя бы? может какие-то датчики должны быть подключены, или какова логика его старта? я понимаю что это think different, но может кто-то разбирался, подтолкните мысль плиз... Кстати здесь выложил дамп флешки, может кому-то пригодится (если проблема у меня не в нем конечно) |
| Автор: | mrpl [ 18 апр 2013 01:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iMac 27" A1312 820-2828-A не старт.... подтолкните мысл |
прошу прощенья, мульт h8s2117 а не тот что оказался в сообщении
| Автор: | karimlexi [ 30 июл 2013 15:57 ] |
была такая проблема пришлось блок питания целиком менять ! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
