Текущее время: 15 июн 2026 03:03
 Заголовок сообщения: iMac A1312 21" нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 19:32
Всем привет!
Пришёл данный аппарат после другой мастерской где продержали 8 месяцев. При включении крутились вентиляторы, звука запуска не было. Изначальный дефект неизвестен, клиент говорит "не работал".
При вскрытии обнаружил раздолбанный разъём дисплейного шлейфа на материнке (видимо потянули при разборке), заменил на разъём с битой матрицы. Плюс повреждённый шлейф который идёт на LVDS с платы подсветки (1-VSYNC), восстановил.
Теперь при включении запускаются кулеры, есть звук включения, но нет ни изображения ни подсветки. На видеокарту приходят 12В, на плату подсветки тоже, предохранители на LVDS целы.
Пробовал сброс Command+Option+P+R и подкинуть оперативку, то же самое.
Видеокарта 109-B91157-00 и чип ATI RADEON 216-0732019
Прогрев чипа ничего не дал.
Кто имеет практику с маками, подскажите пожалуйста! Видеочип под замену либо что-то другое?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 21" нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 21:28
Снял системную плату, пропаял ещё раз новый разъём под микроскопом, почистил пайку спиртом, поменял термопасту на процессоре, собрал и всё заколосилось! Возможно была холодная пайка на какой-то ноге. Даже батарею биоса не снял. Всем спасибо!
