| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| iMac A1312 21" нет изображения http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=82507 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | djromann [ 18 апр 2013 19:32 ] |
| Заголовок сообщения: | iMac A1312 21" нет изображения |
Всем привет! Пришёл данный аппарат после другой мастерской где продержали 8 месяцев. При включении крутились вентиляторы, звука запуска не было. Изначальный дефект неизвестен, клиент говорит "не работал". При вскрытии обнаружил раздолбанный разъём дисплейного шлейфа на материнке (видимо потянули при разборке), заменил на разъём с битой матрицы. Плюс повреждённый шлейф который идёт на LVDS с платы подсветки (1-VSYNC), восстановил. Теперь при включении запускаются кулеры, есть звук включения, но нет ни изображения ни подсветки. На видеокарту приходят 12В, на плату подсветки тоже, предохранители на LVDS целы. Пробовал сброс Command+Option+P+R и подкинуть оперативку, то же самое. Видеокарта 109-B91157-00 и чип ATI RADEON 216-0732019 Прогрев чипа ничего не дал. Кто имеет практику с маками, подскажите пожалуйста! Видеочип под замену либо что-то другое? Заранее спасибо! |
| Автор: | djromann [ 18 апр 2013 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iMac A1312 21" нет изображения |
Снял системную плату, пропаял ещё раз новый разъём под микроскопом, почистил пайку спиртом, поменял термопасту на процессоре, собрал и всё заколосилось! Возможно была холодная пайка на какой-то ноге. Даже батарею биоса не снял. Всем спасибо! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
