Текущее время: 17 июн 2026 00:23
 Заголовок сообщения: 820-2494-А не включается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 13:51
Помогите найти схему. Стукнула молния, потух. сетевуху пробило, снял... напруги есть а старта нет... без схемы как без рук... куплю. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 820-2494-А не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 18:38
купил.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 22:04
купил где? нужно тоже 820-2494-А . спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 22:09
Схема помогла? тоже не включается после грозы. На плате возле lan разьема rj45 несколько дорожек подгоревших. Блок питания работает, ни один диагностический светодиод не горит - хотя на 4 ноге разьема дежурное питание 12 вольт есть. В сервис мануале сказано что должен гореть первый светодиод, если есть дежурное напряжение. Думаю что то сгорело. Нажатие на кнопку питания ничего не запускает. SMC сбрасывал - не помогает.
