| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Mac Mini MC815LL (2011) 820-2993-A не загружается http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=85192 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mr.Fiks [ 15 июн 2013 12:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Mac Mini MC815LL (2011) 820-2993-A не загружается |
Приветствую! вот такой странный миник у меня появился... поначалу подумал - сейчас сброшу его настройки и заведется... ан нет ![]() При включении в розетку сразу сам включается, звучит "гонг", появляется серый экран и все... загрузиться не пытается и клавиатуру не чует вообще. Выключить можно или удержанием кнопки включения или 2-3 коротких нажатия на эту же кнопку, после чего можно включить обычным способом, но если вынуть вилку из розетки то после подключения в розетку включается опять сам. обороты кулера на минимуме. Обнаружил что нет инициализации USB хабов ( USB2513B ) - нет генерации на кварцах провел различные сбросы: - вынимал батарейку - безрезультатно, - включал с удержанием кнопки включения - индикатор включения помигал, "гонг", серый экран и все - безрезультатно, - на отключенном от розетки удержал кнопку включения потом воткнул в розетку, после чего отпустил кнопку - "гонг", кулер на максимальных оборотах, серый экран и все... выключение опять же или длинным удержание или 2-3 коротки нажатия на кнопку, после чего включается одиночным нажатием, но кулер работает на максимальных оборотах. после отключения из розетки все возвращается к первоначальному состоянию... НО !!! после последней манипуляции по сбросу появилась генерация на кварце одного из двух USB хабов, второй молчит , но клавиатуру все равно не чует... выслушаю любые советы! или может кто сталкивался с похожим поведением... ищу схему на эту модель. ищу дамп от этой модели. заранее спасибо! |
| Автор: | mr.Fiks [ 21 июн 2013 11:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Mac Mini MC815LL (2011) 820-2993-A не загружается |
меня вот сильно смущает то, что он сам включается при подключении в розетку
| Автор: | mr.Fiks [ 21 июн 2013 12:16 ] |
mr.Fiks писал(а): Обнаружил что нет инициализации USB хабов ( USB2513B ) - нет генерации на кварцах .... НО !!! после последней манипуляции по сбросу появилась генерация на кварце одного из двух USB хабов, второй молчит , но клавиатуру все равно не чует... генерация как странным образом появилась, так и пропала после очередной попытки включить я вот чего то не понимаю что ее может блокировать , полистал я PDF-ку на эту микросхему, вроде если питание на нее подается и "RESET_N" в "1" то PLL должен работать ? |
| Автор: | mr.Fiks [ 24 июн 2013 12:38 ] |
наткнулся на еще одну беду - напряжение на графику проца всего 0,46V 20 нога ISL6364 (VSENS) почему-то звониться в ноль на "корпус" без схемы очень тяжко разбираться может все же у кого нибудь есть схема хотя бы этой части (питание проца)? |
| Автор: | mr.Fiks [ 24 июн 2013 20:56 ] |
mr.Fiks писал(а): 20 нога ISL6364 (VSENS) почему-то звониться в ноль на "корпус" ошибся с этой ногой вроде все в порядке (соответственно даташиту на ISL6364) но напряжение все равно низкое...почему такое может быть? |
| Автор: | mr.Fiks [ 29 июн 2013 11:34 ] |
очень ищу дамп EFI !!! |
| Автор: | chip2000 [ 04 авг 2014 11:12 ] |
По прежнему нужна схема |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
