Текущее время: 15 июн 2026 04:41
 Заголовок сообщения: A1312 27" iMac WSoD/BSoD при 50С на БП и видео
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 22:23
С Яблочком iMac в первые (MacBook/PC ребалл делается часто) и с русским на On-Screen Keyboard, но знаю, што здесь лучшие парни, так может быть паделитесь мыслими неприбя как муху? :)
Праблема:
Иногда стартирует, иногда WSoD/BSoD, иногда неделает нечего (уже пол чяса крутится калёсик "старта" с DVD).
Синий екран палосками вертикальнъми, часче при старту с USB. Recovery, кагда стартирует, находит ошибки прав возли xxx\CoreGraphic\framework.xx\ или што-то пахожее, посли етого запускается, но не на долго - тагда опять WSoD.
AHT (Яблочный Тест Метала) непраходит подгатовки к тестам - один раз оставил его 5 чясов, но так и не падгатовился, но и независает - глючит но прогресс идёт.
Симптомы на 10.8.3 и 10.6.8 (оригинал) одинакавы.
Firmware не даёт обнавлять через MacOS, хотя оригинал по-старше того, каторого даёт сам Apple.
Память тестиранное.
Жосткий, по словам DiskUtility, каторым не очень верю, в норме.
До SingleUser, Verbal, StartupManager даходит всегда, то видюха и мост должны быть рабочими?
Што греется безумно (возли БП с питанием для подсветки) и гаварить ненадо, но ведь 50-60 градусов не далжно мешать?
Вапрос:
сматреть БП или ATI? Им прогрев чипа действует? А может быть праблемы с софтом/EFI? Но жы не всегда до ОС даходет.
Спасибо!
_______________________
Robertas LENDRAITIS
UAB "Robinesa" direktorius
+370 670 20403
Skype: lt.lendraitis
WEB: http://www.robinesa.lt/
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 22:36
Подкиньте проц, память. Но скорее всего у Вас проблема с видео. Дуньте на видео для диагностики или подкиньте другой.
