| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Глюки c iMac после замены HDD http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=87693 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | svcpro [ 13 авг 2013 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Глюки c iMac после замены HDD |
iMac A1311, пришел с поломкой "не загружает ОС", проверка диска на повреждения нашла с 10 поврежденных и кучу зеленых секторов викторией. Диск был заменен, но теперь новая проблема - комп не открывает загрузочное меню для выбора источника загрузки (которое по нажатию ALT) и не грузится ни с одной моей загрузочной флешки (i OS, ASD и другие, точно рабочие накопители) Подкинул на место старый диск - то же самое. Отключал внутренний привод - без изменений. Просто белый экран и все. Подскажите, в чем тут может быть дело? |
| Автор: | Аруцев Григорий [ 13 авг 2013 20:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глюки c iMac после замены HDD |
прам сбросьте. гонг есть? разъем дисплейный отрывают при разборе. |
| Автор: | svcpro [ 14 авг 2013 00:55 ] |
Гонг есть CMD + ALT + P + R делал. Посмотю завра разъем дисплея, но не уверен... всегда аккуратно разбираю.. в принципе если внешний моник подкинуть должна быть картинка, проверю так. самом даже интересно, что за глюк... как разберусь отпишу. Если будут идеи - буду рад любым советам) |
| Автор: | svcpro [ 14 авг 2013 13:30 ] |
Заметил вот какую штуку: в компьютере отсутствовал 4-пиновый шлейфик от платы инвертора до матрицы. (сравнил с другим аймаком) Когда решил вставить шлейф из разъема на матрице вытащился кусочек медной дорожки, видимо от старого шлейфа. после установки нового шлейфика, Экран включился с огромным кол-вом вертикальных полосок. Видимо мак был до нас у других умельцев. Внешний дисплей пока не подкидывал. Что теперь делать? Этот шлейф это EDID или для каких то других нужд? Теперь думаю у меня или с видеокартой проблемы или матрица мертвая. |
| Автор: | Аруцев Григорий [ 14 авг 2013 15:17 ] |
если честно я нифига не понял из написанного, выж написали что пришел с ромашкой вечной-значит до разборки все работало. |
| Автор: | svcpro [ 14 авг 2013 15:32 ] |
Пришел с неисправностью "Не загружает ОС" - Комп включался, играл Гонг, и все, белый экран. Первое что я проверил - это жесткий диск. нашел на нем бэд секторы и решил его менять. После замены - все то же самое осталось, Гонг и белый экран. Я решил сравнить внутренности с другим маком и проверить видеошлейф (по вашему совету) Обнаружилось, что отсутствует 4 пиновый шлейфик от матрицы к плате инвертора (если нужно - пришлю фотки) когда подкинул этот шлейф - обнаружил обрывок медной дорожки в разъеме на матрице (видимо от старого шлейфика), при включении экран стал светло-серым и в мелкую цветную вертикальную полоску. (фотки выложу в конце дня) Делаю вывод, что без этого шлейфа матрица не инициализировалась. И белый экран,что я видел - просто подсветка. Жесткий возможно и не причем тут был, но теперь как ноять что тут не исправно: мтрица или видюшка мертвая? Внешний монитор еще не подкидывал - попробую завтра. |
| Автор: | Storm23rus [ 15 авг 2013 21:32 ] |
svcpro писал(а): Что теперь делать? Этот шлейф это EDID или для каких то других нужд? Теперь думаю у меня или с видеокартой проблемы или матрица мертвая. ИМХО, этот шлейф для датчиков температуры. Он потом в 1 сходится на матрице и втыкается посередине в мать, если я ничего не путаю... |
| Автор: | Hits [Вячеслав Кузьминов] [ 15 авг 2013 21:41 ] |
C мертвой видюхой гонг в большинстве случаев тоже будет. И так же будет включаться подсветка, но изображения не будет. Так что вполне возможно, что изначально было мертвое видео. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
