Текущее время: 15 июн 2026 09:04
 Заголовок сообщения: Imac 17" a1208
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 22:41
Отдали мне за печеньку данный аппарат. Материнка 820-2052А, изначально включался, было слышно что грузится но изо полностью отсутствовало. После вскрытия выяснилось что установленный чип 216PLAKB26FG угрет и перекатан на свинец. Нашел б\у поставил, пошло изо с артефактами снял память которая тоже оказалась на свинце GDDR3 (HYB18H512321AF-14), взамен установил новую (HYB18H512321 BF-14).
При включении по лучил чистую картинку (за исключением того что под курсором мыши несколько горизонтальных полосок ). В нормальном режиме грузится отказывается, зависает на синем экране, при этом курсор мыша двигается. В безопасном режиме (с нажатым Shift) грузится без проблем. Смущает то что видеопамяти видит только 128 мб, хотя по идеи должно быть 256. Пробовал переустанавливать систему не помогло, заменил чип и на всякий случай покачал видеопамять память -не помогло. Плиз подскажите в каком направлении двигаться, и хотелось бы по возможности узнать что за видео чип и память там должны стоять изначально. Есть сомнения что видео чип и память не заменили в предыдущем сервисе на то что попалось.
 Заголовок сообщения: Re: Imac 17" a1208
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 23:06
Посмотрел на ебее данные платы идут со 128мб. Ничего не понимаю.
