Текущее время: 15 июн 2026 17:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: imac 9,1 a1224 проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 02:56
добрый день. попал девайс. вскрывали, меняли винт, история неизвестна.
при включении - подсветка вспыхивает на пол секунды и тухнет.
экспериментами выяснилось если отключить нижние два коннектора ламп то подсветка не тухнет и комп работает но экран неравномерный и тусклый.
к тому же чтобы выяснить лампа или инвертор - подключал верхние лампы к нижним коннекторам и наоборот - результат подсветка вспыхивает и отключается или вообще темнота. рассматривал матрицу, приоткрывал, повреждений визуальных не видно. инвертор снимал, ничего горелого нету, коротких кондеров не нашел, трансы не в обрыве, все проводки вызвонил, провода от блока и мамки до инвертора проверил. инвертор собран на OZ9928SN, но вопрос в другом - как определить в чем причина инвертор или матрица, подкинуть ничего нету, понятно что срабатывает защита, но механизм работы понять не удается, почему она срабатывает и при подключении верхних лампы вместо нижних, ведь они работают без нижних. а нижние лампы не работают в верхних коннекторах инвертора. кто имел дело толкните в направлении
 Заголовок сообщения: Re: imac 9,1 a1224 проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 02:06
мало нормальной информации
лампы явно там ... :men:
бред
выявить проблему - 10 минут с перекуром
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 06:17
как раз не бред. я читал что в матрице два модуля ламп по две каждый. нижние лампы не работают в верхних коннекторах инвертора и это факт, который не дает просто провести дефектовку за 10минут.
а верхние лампы, которые якобы рабочие (успешно работают тупо без нижних без срабатывания защиты) не работают в нижних коннекторах.
я попросил пояснить ситуацию и принцип. почему когда верхние коннектора поменять между собой местами, лампы нормально не разжигаются(тускло, как будто одна вместо двух) и инвертор уходит в защиту. в чем там разница между лампами они же одинаковы!?
тоже самое относится если подключить только один коннектор а не два. почему не может гореть только одна лампа?
подсумирую опять. максимум что можно сделать на данный момент это правильно подключить верхние лампы в верхние коннектора инвертора. только так экран зажигается наполовину и не срабатывает защита. подключение двух нижних правильно - дают нормальную подсветку и сразу улет в защиту либо если поменять местами коннектора то ничего из нижних ламп не зажигает и тоже улет в защиту.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 13:03
мы проверяем лампы обычным инвертером по очереди
выявить достаточно легко подсевшую или с пробивающим катодом
а в выходы инвертера компа втыкаем заведомо рабочие лампы, выдранные из подобной битой матрицы
и так проверяем инвертер на работоспособность
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 16:45
скажите, насколько критичен подбор лампы или можно втыкнуть лампу от ноута скажем 14-15" ?
и проверять лампы с этой матрицы поочередно в таком ноуте?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 22:06
ток немного различен для ламп разного размера, но для их проверки пойдет почти любой инвенртер
да, можно влепить, засветка чуть пострадает, но не критично
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 03:04
спасибо, отпишусь позже как разберусь в чем проблема
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 16:17
разобрал рабочий моник 920n, там как раз тоже 4 лампы и коннекторы подошли.
в маке оказалось 2 дохлые лампы, причем по одной лампе сверху и снизу, обе с синим проводом (совпадение :) )
инвертор работает нормально.
вопрос номер два. предлагают брать лампы или брать модуль ламп сразу с отражателем. никакой гарантии нету ведь что форма отражателя подойдет в мою матрицу. как быть в данном вопросе?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 17:01
это сами решите по месту, скорее всего нужно лампы переставлять
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 18:14
забыл отписать.
заказал, поменял все 4 лампы.
две были живые. две были дохлые - треснувшие от черного прогара.
спасибо за консультацию Maxim Skridonenko
