Текущее время: 15 июн 2026 07:11
 Заголовок сообщения: iMac 27 середина 2010, проблема-экран(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 17:51
Доброго времени!
Может кто сталкивался, iMac 27-2010, сначала резкое подергивание экрана(нечасто), полгода так было, особо уже и не напрягало, но пришла в голову идея заменить пасту на видюхе hd 5670! После замены пасты и возврата всех запчастей на место (подсоединил все правильно, не впервые), первый запуск и на тебе! Звук есть, картинки нет, ощущение будто дисплей не подсоединен совсем! Нужна помощь! Как оживить это чудо техники, неужели видео чип накрылся. Притом что, сделано все было аккуратно, ничего не ронял, не царапал и поломок небыло! Теперь думаю зачем полез, лучше бы так и дергался(
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 00:55
Danil-v писал(а):
Доброго времени!
Были маки с дерганием изображения, здесь менять видеочип.
Дунь феном на него для теста.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 23:28
была такая же проблема , заменил чип проблема не исчезла , дело оказалось в разьеме подключения карты , внимательно посмотрел оптикой оказалась не качественная пайка , прошелся по выявленным местам паяльником -работает без сбоев уже третий год
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 00:38
Заменил видеокарту, при загрузке дергает экран и после запуска немного снежит картинка, до этого бы перепаян разъем шлейфа матрицы на материнке и тонкий шлейф который идет от инвертора к матрице пришел в негодность!
В чем проблема, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 12:44
Аналогичная ситуация, пришел в сервис имак 27...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 17:02
есть у кого нить распиновка шлейфа lcd на него? При прозвоне три кнтакта на массу звонятся...
