| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| iMac 27 середина 2010, проблема-экран( http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=95074 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Danil-v [ 11 янв 2014 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | iMac 27 середина 2010, проблема-экран( |
Доброго времени! Может кто сталкивался, iMac 27-2010, сначала резкое подергивание экрана(нечасто), полгода так было, особо уже и не напрягало, но пришла в голову идея заменить пасту на видюхе hd 5670! После замены пасты и возврата всех запчастей на место (подсоединил все правильно, не впервые), первый запуск и на тебе! Звук есть, картинки нет, ощущение будто дисплей не подсоединен совсем! Нужна помощь! Как оживить это чудо техники, неужели видео чип накрылся. Притом что, сделано все было аккуратно, ничего не ронял, не царапал и поломок небыло! Теперь думаю зачем полез, лучше бы так и дергался( |
| Автор: | Banderos1986 [ 12 янв 2014 00:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iMac 27 середина 2010, проблема-экран( |
Danil-v писал(а): Доброго времени! Может кто сталкивался, iMac 27-2010, сначала резкое подергивание экрана(нечасто), полгода так было, особо уже и не напрягало, но пришла в голову идея заменить пасту на видюхе hd 5670! После замены пасты и возврата всех запчастей на место (подсоединил все правильно, не впервые), первый запуск и на тебе! Звук есть, картинки нет, ощущение будто дисплей не подсоединен совсем! Нужна помощь! Как оживить это чудо техники, неужели видео чип накрылся. Притом что, сделано все было аккуратно, ничего не ронял, не царапал и поломок небыло! Теперь думаю зачем полез, лучше бы так и дергался( Были маки с дерганием изображения, здесь менять видеочип. Дунь феном на него для теста. |
| Автор: | aliens [ 09 фев 2014 23:28 ] |
была такая же проблема , заменил чип проблема не исчезла , дело оказалось в разьеме подключения карты , внимательно посмотрел оптикой оказалась не качественная пайка , прошелся по выявленным местам паяльником -работает без сбоев уже третий год |
| Автор: | spartakspm99 [ 15 авг 2014 00:38 ] |
Заменил видеокарту, при загрузке дергает экран и после запуска немного снежит картинка, до этого бы перепаян разъем шлейфа матрицы на материнке и тонкий шлейф который идет от инвертора к матрице пришел в негодность! В чем проблема, кто подскажет? |
| Автор: | Repka [ 19 ноя 2014 12:44 ] |
Аналогичная ситуация, пришел в сервис имак 27... |
| Автор: | Repka [ 19 ноя 2014 17:02 ] |
есть у кого нить распиновка шлейфа lcd на него? При прозвоне три кнтакта на массу звонятся... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
