| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Подскажите по заменяемости чипов. http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=95149 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | svcpro [ 13 янв 2014 17:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по заменяемости чипов. |
Есть в ремонте - iMac (27-inch, Mid 2011) принесли с дефектом - нет изображения, нет звука при старте. разобрали, прогрели кристалл гпу - все завелось. Видим решение - замена гпу на новый. Родной стоит 216-0811000. Позвонил в несколько магазинов, чтоб узнать наличие - так в одном сказали что не каждый чип 216-0811000 туда подойдет. Это правда или вымысел? Можно ли не боясь брать 216-0811000 в доверенном магазине и быть уверенным что аймак заведется? |
| Автор: | Виктор Рябиков. [ 13 янв 2014 23:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по заменяемости чипов. |
Если 216-0811000 натурал, заведётся... Перемарк не обязан...
| Автор: | svcpro [ 15 янв 2014 12:23 ] |
Вот и я так думаю - если на чипе парт-номер совпадает, какие могут быть несовместимости? Это мне в левом магазине такое сказали - мол наш чип не заведется. Похоже перемарком торгуют... и знают это... Чтож, возьму у проверенного поставщика чип, поставлю и отпишусь )) самому теперь интересно, надо проверить практикой ) |
| Автор: | BGA Online [ 15 янв 2014 12:38 ] |
Дело скорее не в перемарке, а в том что насколько я знаю новых чипов сейчас на рынке нет, так как цена на них совершенно не гуманная. Вот ваш продавец и не горит желанием вам его продать, так как знает что ребол и долго не проживёт. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
