Текущее время: 15 июн 2026 03:03
 Заголовок сообщения: iMac 24 2006 с нерабочей видеокартой
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 17:24
Достался почти бесплатно белый iMac 24 A1200 Late 2006 с нерабочей видеокартой.
По словам хозяина карта артефачила и пару раз её прогревали и всё работало, но на третий раз её прогрели и судя по всему она умерла.
После вскрытия и осмотра карты я заметил вздутый текстолит вокруг видеопроцессора. При запуске компьютера дико ревут вентиляторы, точнее на максимальных оборотах, но система на стартует и никакой индикации на экране. При включении светятся только диод1 и диод2.
Собственно вопрос такой, стоит ли пробовать накатывать новый чип взамен убитого и что возможно потребуется заменить на плате кроме чипов видеопамяти, учитывая, что плату грели непонятно чем и как?
Заранее спасибо за советы!
 Заголовок сообщения: Re: iMac 24 2006 с нерабочей видеокартой
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 17:33
вздутости где? а то с таким каКчественным фото ничего не видно
сначала снимите чип и взгляните, мож и под ним пузыри и новый чип тогда явно не сядет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 17:40
Где-то так, пока лучше качеством не могу выложить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 17:41
тю, так это корпус чипа/подложка... ничего страшного :) абы без пузырей под самим чипом и без повреждённых пятаков
снимайте его, снимайте
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 17:42
Ну если вздутости только на чипе, можно попробовать поменять.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 17:51
Спасибо, попробую поставить новый чип, только надо сначала найти замену с такой же маркировкой.
