Текущее время: 29 апр 2026 04:28
 Заголовок сообщения: Ipad 3. Отключается дисплей
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 09:15
Пропало изображение и подсветка. Разобрал. Открутил дисплей. Ничего особенного не делал и изображение появилось.
При установке дисплея закручиваю три винта (кроме верхнего левого) до конца. Когда закручиваю последний винт изображение пропадает, винт откручиваю - появляется.
Открутил все винты, беру дисплей в руки, начинаю поворачивать, изображение тухнет и исчезает, через несколько секунд исчезает и подсветка.
Кладу дисплей на место, закручиваю винты, зажимаю Home+Вкл, потом Вкл. ipad включается, изображение есть. Ставлю тачскрин, начинаю его прижимать чтоб приклеить, и при нажатии в левой верхней части изображение опять пропадает, а вслед за ней и подсветка.
И так постоянно при манипуляциях с дисплеем пропадает изображение. Если просто лежит с не приклеенным стеклом, работает стабильно.
Есть подозрение где то на дисплее пропадает контакт или замыкает. Кто-нибудь сталкивался с этим? Что скрывается за металлическими экранами с обратной стороны дисплея?
