Текущее время: 29 апр 2026 04:28
 Заголовок сообщения: iPad a1430 искупался в тазике
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 14:40
iPad a1430 искупался в тазике, разумеется не включается.
НО теперь чтобы открыть погрызенное яблоко надо быть волшебником, к ним и вопрос, как вскрыть это бесовскую доску?!
Взял фен lukey 702, грею грею край, там где уплотнитель между стеклом и алюминием-пробую просунуть тонкое лезвие - нифига. Взял строительный фен, поставил термометр, грел до 120 градусов-нифига не смог просунуть лезвие(( Вернее оно и без нагрева входит на 1,5 мм но чтобы поддеть стекло это не достаточно.
Как правильно это сделать-то?
 Заголовок сообщения: Re: iPad a1430 искупался в тазике
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 14:22
я снимаю пластиковыми карточками со срезанным краем+фен+руки. шлейф не повредите он внизу слева-лучше посмотреть мануал по разбору. И обратите внимание на антенны-можно испортить. Шанс у стекла лопнуть при съеме в первый раз стремится к 100%. Но новые недорогие. Да, черная пластиковая рамка по периметру стекла-её не нужно поддевать :)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 16:03
Аруцев Григорий уже...
Теперь как запитать правильно айпад от ЛБП? Вижу по схеме разъем АКБ, там же всякие служебные сигналы еще, типа температуры, еще фигня какая-то. Тупо плюс на HDQ а минус на общий корпус не хочется, не зная ничего. Да и питание там какое, сколько В и А. Аккум на 3.7В 11560mAh
Нажмите на изображение для увеличения. Название: ipad3_diagram_01.jpg Просмотров: 0 Размер: 50.9 Кб ID: 147013
А потом, как включить его правильно? Есои без шлейфа (чтобы удобней было смотреть) как включать? На макбуках есть спецом два контакта. даже промаркированные на самой плате, а тут как?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 15:05
Жаль, вокруг партизаны((
отмытый до идеала, собрал, все заработало, кроме тача. Родной и новый не работают.
