Текущее время: 29 апр 2026 04:28
 Заголовок сообщения: Ipad 2 на загружается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 17:46
Добрый день.
Принесли сей аппарат с проблемой - горит яблоко и ничего не происходит. Айтюнс его не видит. В DFU режиме видит, восстанавливает, айпад перезагружается и опять горит яблоко. По словам клиента просто серфили в инете, аппарат перезагрузился и настала вот такая беда.
Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 2 на загружается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 10:05
Прошивка поможет если не знаешь как и что читай 4pda.ru там все разжевано.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 11:19
Дык а как его прошивать, если нет SHSH-ключа :(
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 11:40
Процесс прошивки:
1. Скачайте нужную вам прошивку.
2. Подключите своё устройство к компьютеру и запустите iTunes.
3. Зажмите Shift(для Windows) или Alt(для Mаc OS) и нажмите в iTunes на "Восстановить".
4. Выберите на компьютере скаченную прошивку.
5. Начнётся процесс установки прошивки. Ничего не трогая дождитесь окончания прошивки и активации устройства.
А для копирования сертификата есть утилиты ,может я что-то не до понимаю ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 12:56
Пробовал прошивку 5.0.1 и 6.0.1, выдает ошибку 3194, хосты чистые, антивирь и брандамуэр отключены.
Ну насколько я знаю для того чтобы вытащить SHSH-ключ, аппарат должен хотя бы грузится, может конечно я не прав(
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 22:59
Ошибка 3194 происходит при прошивке аппарата на прошивку ниже текущей в iTunes.
