Текущее время: 29 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:06
Всем добрый день, такая проблема Iphone 5 не видится компом не заряжается от зарядника вобше на подключение шлейфа не как не реагирует, шлейф нижний менял, все равно та же беда, гришу на стекляху USB CBTL 1608A1, все мелочевку прозвонил по цепи, все в норме, может у кого такая же проблема была и кто нить по другому ее решил, не заменой стекляхи, потому что внешне она в идеальном состоянии, не каких повреждений не замечено.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:08
Забыл сказать, что телефон работает от АКБ нормально, если акб с внешнего источника зарядить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 00:01
U2 под замену
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 00:09
Для начала перекатать max ,бывает помогает
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 00:23
Проверь FL10, FL11. У меня такое было.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 20:55
у тристара не может быть не каких внешних повреждений! как себя ведет ТА?
скачки потребление на плате есть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 00:30
Потребление озвучьте, есть ли скачки. Сточить тристар и поставить новый полчаса делов.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 16:35
Если потребление платы от ЛБП при нажатии на кнопку вкл начинается с 200мА - менять U2, а потом уже разбираться дальше
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 00:20
u2 поменял все заработало.
