Текущее время: 29 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Ipad 3 (A1430) не загружается
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 22:55
требует обновится через ituns, при обновлений выдаёт -1 ошибку, видимо проблема с модем подскажите что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 3 (A1430) не загружается
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 10:16
перепаять шлейф модема.потом прошить
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 18:34
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 18:36
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 14:31
А кто может сделать Москва или Одесса и по цене сколько?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 23:18
так есть кто может сделать шлейф ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 23:58
Сделал без замены шлейфа все работает в идеале, при -1 можно обоитись и перепрошивкой
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 05:22
Помогите, такая же проблема IPad a1430 при обновлении прошивки ошибки разные -1, 3,
Айтюнс пишет серийный номер - не определен
Идет закачка прошивки (яблоко и под ним линия загрузки) 60% загружается и все, после выскакивает в Айтюнсе ошибка.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 20:17
Можно переконфигурировать его в безмодемный вариант, если устроит планшет без модема
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 21:27
А как если не секрет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 21:32
никакого секрета тут нет
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=603586
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015 21:33
лично проверял, работает на 4 и на 3 айпаде,
