Текущее время: 29 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 09:03
Всем хорошего дня. Телефонами не занимаюсь ,но так случилось что у жены сломался Iphone 4.Из предыстории: телефон стоял на зарядке после чего выключился и больше не включился.Было сделано :замена нижнего шлейфа(порт зарядки ),замена АБК на новую ,после чего телефон включился но так и не заряжается и не определяется ПК ("Устройство USB не опознано").После убрал Q2(поставил перемычку) ,проверил резисторы в обвязке ,появилось напряжение на C453 - 5V,на разъеме АКБ при подключению к ЗУ появилось 1.25V(телефон стал заряжаться ,но нет индикации зарядки , и также "Устройство USB не опознано")Подскажите что посмотреть еще ,что упустил ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 09:50
Замени D1815A4
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016 09:51
Понадобится :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 10:04
замерил сегодня в точках TP451-135 kOm,TP452 -133 kOm(USBHS) (стоят после дросселя L1,дроссель проверил исправен)поправите если ошибаюсь.Поставил на ночь заряжаться ТА в выключеном состоянии ,ТА зарядился. При включенном состоянии ток потребления 0.11А
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 10:42
уверен что L2_PMU звонится на землю, если так, то безнадежно, кз в проце, если нет, то можно подискутировать с вами, если еще актуально.
