Текущее время: 29 апр 2026 02:58
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 15:11
Здравствуйте!
Активно пользуюсь 4s. Надоело постоянно заряжать. Приклеил на заднюю крышку мощный аккум от PowerBank Lenovo 5000mAч, в крышке просверлил отверстие, прокинул внутрь провода и припаял к контроллеру штатного аккума (сам аккум удалил). Но вот что интересно, телефон не намного дольше стал работать. В "мозгах" контроллера зашита емкость 1430мАч, и контроллер не заряжает аккум полностью. Если родной заряжается до 4.20в, то "модифицированный" только до 4.12в. Как можно зашить в контроллер новую емкость, сбросить счетчик циклов и т.д.? Предположительно там микруха bq7541.
PS: За колхоз не пинать :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017 16:23
а то, что приклеили, в него верить можно, какого оно качества?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017 20:46
Ну вопрос о качестве приклеенного пока не стоит, в случае чего можно и заменить. Главное понять, можно ли и как перепрошить контроллер. Вот, кстати, даташит
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 01:56
Встречал в 4s аккумуляторы по 3000 мАч. Размер такой как родной может немного толще но становится как родной там.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 02:26
теоретически можно, про 96 бит флеш гласит 9 сторока даташита и далее по тексту.
но вот чем и как - задача не 5 минут,думаю...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017 02:32
p.s. + он скорее закрыт от чтения паролем...
т.е. без спецсофта или знания паролей делать нечего... или уповать на беспарольный вход...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 17:16
пароль там стандарт.
чип можно читать и писать через HDQ. по и2с он не работает.
то есть, сначала програмят по и2с. потом переключают в режим 1-вайр.(на заводе)
после этого фирмварь уже не поменяешь.
можно менять только значения в датафлеш
как минимум Вам понадобится чудесный прибор ев2300...
если у Вас желание еще не пропало то можете по месту обратиться к тому к то имеет сей чудесный инструмент.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 03:07
немножко интересного..
https://ripitapart.com/category/hacks/
