Текущее время: 29 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: 4s нет звука и вибро
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 15:05
4s
нет звука и вибро.
на качельку громкости пишет "звонок" и регулирует шкалу. очень редко без шкалы.
разъемы чистил
нижний шлейф отключал, без него вибрация не появилась.
на этом айфоне я недавно менял акум и динамик ушной.
проработал месяц.
следов залития пока не обнаружил.
еслть небольшой скол на белой детале рядом с антенным разъемом возле гнезда наушников
первый айфон в ремонте.. решил попробовать, поучится.
пинайте.. куда копать (с)
Лучшие чипы для мастеров в Украине
 Заголовок сообщения: Re: 4s нет звука и вибро
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 04:13
Отвал аудиокодека, типовуха. Жаль. тема не актуальная)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 11:14
тема актуальная :)
лежит еще тело.
перекатывать какюу-то МКМ (маленькую квадратную микросхему)?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 12:25
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 12:37
Это полезней:
iPhone 4S schem.pdf
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 12:57
так менять или катать? или просто на жидком флюсе пропаять?
там еще экран надо отдереть :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 13:31
Как и с ноутами, лучше менять. А экран там снимать не надо, этож не пятерка.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018 00:10
Пропаять на флюсе не выйдет, ибо под компотом. Экран металлический, если не ошибаюсь действительно мешать будет... удалять нужно. Менять необходимости нет, если снимать феном не повреждая микросхему. Однако, лучше снять паяльником с подогревом без рисков рядом не угреть что-либо или сколоть ... в этом случае микросхему с донора поставить придется.
