Текущее время: 15 мар 2026 06:38
 Заголовок сообщения: iPad A1337 запуск без аккума возможен?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020 12:42
принесли iPad A1337 со сдохшим аккумом, при подключении к зарядке, загорается яблоко и вырубается, и так по кругу, при подключении слабой зарядки, видны только потуги включения. разобрал, аккум на нуле (выводы что идут на мать), на банках что то около пол вольта, зарядил банки на прямую до 3.75В, на выводах все равно по 0, видимо контроллер батарейки сдох? прежде чем заказывать батарейку, хотелось бы его запустить, чтоб исключить другие проблемы, возможно как то это сделать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025 06:13
Это классическая ситуация. Скорее всего, вы правы — контроллер (BMS) батареи ушел в защиту (или неисправен) и не коммутирует напряжение с банок на выводы, даже после их зарядки. iPad без корректного напряжения от батареи не включится нормально, даже от зарядки, потому что он требует присутствия хотя бы минимального напряжения с аккумулятора для старта.
