| Notebook1 форум http://ascnb1.ru/forma1/ |
| Помогите кто сможет.. Сброс iPhone 4s после джейбрейка http://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=371&t=106064 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Tachkarus [ 11 окт 2014 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите кто сможет.. Сброс iPhone 4s после джейбрейка |
Ситуация с которой я столкнулся, в какой то степени простая, но решить ее не могу уже несколько дней. Аппарат полностью рабочий, поставили джейлбрейк, естественно после этого не получается сбросить сам аппарат, а обновляться на ios8 не хочется из за багов и отсутствия нужных функций. Естественным в нынешней ситуации является и то, что при восстановлении, аппарат просит обязательно его обновить до IOS8. Пробовал скачивать разные прошивки 7.1.2 и через шифт обновлять но ошибка 3194 не дает этого сделать, ошибка эта связана с обращением на серверы Apple и отказом в соединении. Предположительно джейл существенно изменил ключевые моменты прошивки внутри самого аппарата. Резервная копия имеется но при откате на нее - джейл все равно остается, поскольку в резервной копии Айтюнса по определению самой прошивки нет, а только сохраненные программы и настройки. В идеале нужно прошиться свежей прошивкой через Айтюнс, но как это сделать, не понятно? Если кто поможет решить эту проблему был бы крайне благодарен, во что уже и не верю , скорей всего придется обновлять. Заранее всем благодарен. |
| Автор: | Аруцев Григорий [ 18 окт 2014 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите кто сможет.. Сброс iPhone 4s после джейбрейка |
ответ простой-никак. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
