Текущее время: 15 июн 2026 01:05
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 17:47
Добрый вечер. Что может быть с телефоном. После замены корпуса перестал работать датчик приближения. До замены работа без проблем. Датчик и фронтальную камеру на стекле вообще не снимал. Просто поменял заднюю крышку. При проверки датчика камерой от другого телефона видно что он мигает но не реагирует, что может быть?
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 18:14
Еще хотел добавить что при замене задней части корпуса повредился антенный переключатель 821-1441-A там два контакта крепятся к верхней части корпуса на два винта, вот один контакт отвалился, не мог ли он повлиять как то? Хотя вряд ли.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 01:18
Менял как то шлейфик на котором стоит датчик приближения только это было кажется в 4-м афоне... Так вот заработал только после 3-Ей замены по гарантии.... Может конечно и не везло.... А Может такая странная это штука...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 19:36
Уже экран другой поставил проблема не ушла. Еще такой вопрос за что отвечает мосфет на плате Q7? просто при осмотре платы было замечено что нет мосфета Q7 резистора R56 и конденсатора C189
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 09:56
когда читал про повреждения, ждал такого сообщения в дальнейшем :) Смотрите PROX_RX_EN_1V8, 45_PROX_RX, PP3V0_PROX, r125, fl58, c201, c62, fl45 -вобщем все что в цепи увидите.
По q7:
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
