Текущее время: 15 июн 2026 09:04
 Заголовок сообщения: Iphone 4s "нет сети"
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 10:56
Всем привет.Пришел айфон 4s с неисправностью "серый wi-fi " и "нет сети"
Wi-fi починил прогревом датчика ,а вот с сетью тупик(
Обновил до версии 8.1,результат тот же,сначала идет поиск,потом,нет сети
На сим карту реагирует,после извлечения ,пишет "Нет сим карты"
Может кто сталкивался?
P.S. Сильно не ругайте,в основном занимаюсь ремонтом ноутбуков.
В айфонах менял экраны и т.д,но ремонтом самой платы не занимался
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 4s "нет сети"
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 10:59
Забыл добавить,в ручном режиме находит операторов,но не подключается к ним
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 01:14
WiFi чиниться не прогревом а заменой U1_RF
Время выставлено?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 16:14
Время выставлено?
Да,время выставлено правильно.
B ручном режиме находит операторов,но не подключается к ним.
Вот лог после проверки. пользовался услугой за 5$ на imei.info
serialNumber : DN------DTC0
warrantyStatus : Out Of Warranty (No Coverage)
daysRemaining : 0
estimatedPurchaseDate : 05/11/12
purchaseCountry : Israel
productDescription : iPhone 4S
configDescription : IPHONE 4S,GSM,16GB,BLACK
findmyiphoneStatus : Off
imeiNumber : 01--------24261
firstUnbrickDate : 05/11/12
lastUnbrickDate : 11/12/14
lastRestoreDate :
unbricked : true
unlocked : true
unlockDate : 11/12/14
productVersion : 8.1
initialActivationPolicyDetails : Israel Partner Unlocked Policy
appliedActivationDetails : Israel Partner Unlocked Policy
nextTetherPolicyDetails : Israel Partner Unlocked Policy
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 21:55
За усиление сигнала отвечает ACPM-7181?
Подозрения падают на него
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 22:29
U10_RF ,если питание приходит-замена.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:10
Питание приходит от батареи на 8-ю ногу VBATT
Должно ли что-то быть на ногах 17,18 (VCC_UMTS ,VCC_GSM)?
