Текущее время: 11 апр 2026 14:15
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 16:32
Всем доброго дня пришел аппарат, падал но работал после падения, единтвенное что вышло их строя по словам клиента кнопка включения, в общем один из детей клиента решил его по воздуху обновить, и теперь аппапрат постоянно на шнурке, что самое интересное прошивается если с компа его прошить и пишет что аппарат восстановлен и тп.,но как только он включаться начинает после перепрошивки сразу уходить в рековери, все шлейфы менял и нижний и верхний с кнопкой вкл подкидывал новую акб шил на маке, и на винде, но ситуация не меняется прзвонил все елементы кторые от разъема J2 по каналам включения, все елементы в норме. что может быть кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 18:14
1-из дфу шили?
2-если удачно прошивается, попробуйте после прошивки уже висящий на шнурке ребутнуть 2 кнопками отключив кабель
3-Что айтюнс в логах пишет? ошибок точно нет? прошивка проходит?
4-Что если принудительно выпнуть из рекавери? снова падает?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 18:44
Аруцев Григорий писал(а):
1-из дфу шили?
в дфу не получается кнопка не работает включения, пробовал кучу шлейфов сто процентов рабочих, не как не реагирует на нее, только подключишь к компу либо к зарядному он включается и на шнурок сразу падает, вобшем решил перепаять микрухи U9 и Q8 они посмотрел в цепи которая от разъема J2 идут и отвечают вроде как за включение, теперь телефон перестал прошиваться вроде до конца проходит прошивка и висит долго потом ошибку три выдает, но кнопка влючения все равно так и не работает хоть и мыкры поменял, всю мелочевку проверил которая идет до них и после, она вся в порядке, и не могу понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 19:20
1-из дфу шили?
Из рековери выводил и амбрелой и рек бут, сразу в рековери опять загоняется после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 22:32
лог айтюнса можно? что делается на U3? pp1v8_always есть? они формируются кп.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 15:49
При выключенном нету,подскажи пожалуйста где логи айтюнса лежат обычно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:30
C:\Users\Имя Пользователя\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPhoneUpdaterLogs
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:41
какой из логов нужен у меня их 75 штук самый последний по видимому?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 16:46
не прикрепляет чет у меня вложение пишет запрещено администратором могу скопировать весь текст прям сюда.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 15:28
спасибо за помошь за наводящие вопросы помогли выйти на ошибку которую удалось решить, термоусадкой модемной части, после просмотра логов выявил то что не дощивается модемная часть ну как уже написал сделал термоусадку модемной части и все заработало)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 16:49
:du_ma_et: :du_ma_et: Дунули на Qualcomm?? Повезло однако... Последние строчки логов то кинули бы сюда прямо... А с кнопкой как решили вопрос?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 11:51
ну а с кнопкой решилось все после того как все микры перепаял которые стоят по цепи мелкие и то что ты мне подсказал тоже заменил и после сразу погрел Qualcomm температуру ставил 350 на фене фен Актоком. может совпало так, но скажу что до того как модем не погрел а все микрухи заменил, кнопка так и не работала, забы сказать грел еще с обратной стороны при той же температуре. Просто аппарат был ударенный и меня просто он уже достал на тот момент, и я решил погреть и так все было прискорбно, ну и помогло)))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 11:53
Вот логи:
[15:04:41.0079] }
[15:04:41.0079]
[15:04:41.0081] amai: AMAuthInstallBasebandSetParametersWithUpdaterOutput: manifest dict not found
[15:04:41.0081] requested restore behavior: Erase
[15:04:41.0082] requested variant: Erase
[15:04:41.0566] amai: AMAuthInstallBasebandCreateMeasurements: Using set ChipID 0x006F10E1 to measure
[15:04:41.0567] amai: _FindSbl1HeaderInFileData: found SBL header
[15:04:41.0567] amai: _FindSbl1HeaderInFileData: foundMagic=1
[15:04:41.0568] amai: AMAuthInstallMonetSetVersionAndPartialDigestForSBL: fileSize=0x1d6c4, srcOffset=0x50, codeSize=0x1bd74
[15:04:41.0568] amai: AMAuthInstallMonetSetVersionAndPartialDigestForSBL: version=0xa300eb28, personalizationOffset=0x1bd30
[15:04:41.0569] amai: AMAuthInstallMonetSetVersionAndPartialDigestForSBL: reservationLength=0x44, codeBytesHashed=0x1bd80 (ok)
[15:04:41.0996] amai: _FindSbl1HeaderInFileData: found SBL header
[15:04:41.0997] amai: _FindSbl1HeaderInFileData: foundMagic=1
[15:04:41.0997] amai: AMAuthInstallMonetSetVersionAndPartialDigestForSBL: fileSize=0x2299c, srcOffset=0x50, codeSize=0x2104c
[15:04:41.0998] amai: AMAuthInstallMonetSetVersionAndPartialDigestForSBL: version=0xa310eb28, personalizationOffset=0x20ff0
[15:04:41.0998] amai: AMAuthInstallMonetSetVersionAndPartialDigestForSBL: reservationLength=0x5c, codeBytesHashed=0x21040 (ok)
[15:04:42.0016] amai: _AMAuthInstallBundleSetBasebandKeyHashes: setting (from build manifest): BbProvisioningManifestKeyHash = <CFData 05CD8DD8 [6DDB907C]>{length = 20, capacity = 20, bytes = 0x<<<<<<<<<<<<<<<<<<UDID>>>>>>>>>>>>>>>>>>}
[15:04:42.0017] amai: _AMAuthInstallBundleSetBasebandKeyHashes: setting (from build manifest): BbActivationManifestKeyHash = <CFData 05CD9990 [6DDB907C]>{length = 20, capacity = 20, bytes = 0x<<<<<<<<<<<<<<<<<<UDID>>>>>>>>>>>>>>>>>>}
[15:04:42.0018] amai: _AMAuthInstallBundleSetBasebandKeyHashes: setting (from build manifest): BbCalibrationManifestKeyHash = <CFData 05CDA430 [6DDB907C]>{length = 20, capacity = 20, bytes = 0x<<<<<<<<<<<<<<<<<<UDID>>>>>>>>>>>>>>>>>>}
[15:04:42.0018] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: withApTicket is False
[15:04:42.0019] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "RestoreLogo"
[15:04:42.0019] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "RestoreDeviceTree"
[15:04:42.0020] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "RestoreKernelCache"
[15:04:42.0020] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "RestoreRamDisk"
[15:04:42.0021] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "iBEC"
[15:04:42.0021] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: entry "iBSS" has been previously personalized; skipping it
[15:04:42.0022] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "KernelCache"
[15:04:42.0022] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: entry "BasebandFirmware" has been previously personalized; skipping it
[15:04:42.0023] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "BatteryLow1"
[15:04:42.0023] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "BatteryLow0"
[15:04:42.0024] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: entry "LLB" has been previously personalized; skipping it
[15:04:42.0024] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "iBoot"
[15:04:42.0025] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "DeviceTree"
[15:04:42.0025] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "BatteryCharging1"
[15:04:42.0026] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "AppleLogo"
[15:04:42.0026] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "BatteryPlugin"
[15:04:42.0027] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "BatteryFull"
[15:04:42.0027] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "BatteryCharging0"
[15:04:42.0028] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: not personalizing "RecoveryMode"
[15:04:42.0028] amai: _AMAuthInstallBundleCreateServerRequestDictionary: nothing to be done
[15:04:51.0285] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 0
[15:04:51.0291] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 0
[15:04:51.0303] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 0
[15:04:51.0324] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 0
[15:04:51.0337] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 0
[15:04:51.0353] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 1
[15:04:51.0390] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 1
[15:04:51.0403] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 1
[15:04:51.0419] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 1
[15:04:51.0459] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 1
[15:04:51.0510] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 2
[15:04:51.0581] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 2
[15:04:51.0628] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 3
[15:04:51.0677] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 5
[15:04:51.0726] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 6
[15:04:51.0774] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 8
[15:04:51.0791] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 9
[15:04:51.0857] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 10
[15:04:51.0909] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 12
[15:04:51.0961] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 13
[15:04:52.0013] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 14
[15:04:52.0065] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 16
[15:04:52.0116] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 17
[15:04:52.0168] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 19
[15:04:52.0210] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 20
[15:04:52.0234] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 22
[15:04:52.0286] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 22
[15:04:52.0336] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 23
[15:04:52.0384] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 25
[15:04:52.0433] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 26
[15:04:52.0486] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 28
[15:04:52.0537] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 29
[15:04:52.0588] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 31
[15:04:52.0638] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 32
[15:04:52.0680] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 34
[15:04:52.0722] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 35
[15:04:52.0790] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 37
[15:04:52.0833] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 38
[15:04:52.0877] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 40
[15:04:52.0922] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 41
[15:04:52.0966] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 43
[15:04:53.0008] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 44
[15:04:53.0049] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 46
[15:04:53.0057] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 47
[15:04:53.0111] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 47
[15:04:53.0131] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 48
[15:04:53.0136] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 48
[15:04:53.0153] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 49
[15:04:53.0175] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 49
[15:04:53.0187] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 49
[15:04:53.0203] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 49
[15:04:53.0220] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 49
[15:04:53.0274] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 49
[15:04:53.0327] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 58
[15:04:53.0337] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 67
[15:04:53.0389] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 68
[15:04:53.0435] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 75
[15:04:53.0453] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 81
[15:04:53.0489] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 81
[15:04:53.0513] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 90
[15:04:53.0532] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0537] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0553] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0570] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0586] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0638] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0686] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0711] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0721] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0737] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0753] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0770] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0787] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0803] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0820] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0836] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0853] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0870] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0886] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0903] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0919] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0936] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0953] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0969] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:53.0987] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:54.0003] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:54.0020] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:54.0037] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:54.0053] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:54.0070] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:54.0123] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 97
[15:04:54.0143] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 99
[15:04:54.0166] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 99
[15:04:54.0169] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 99
[15:04:54.0186] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 99
[15:04:54.0203] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 99
[15:04:54.0220] <Restore Device 05D2EB30>: operation 19 progress 100
[15:11:33.0071] Unregistering client ID 1
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014 14:33
Эпопея с телефоном продолжается, все работает что сделал, единственное теперь через много времени у человека перестала работать камера, задняя основная та что, передняя работает а на заднюю как толь ко переключаешься, как будто не включает ее, остаточный фон от первой как будто расплывчатый, а так тел работает замечательно, что может быть все элементы проверил по цепи камеры они все в норме ,может ли быть дело в U13? внешних повреждений на ней нет ни каких все как будто в идеальном состоянии. На стал тему новую поднимать пото м у что как один и тот же аппарат.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 16:36
А другая камера как себя ведет, заведомо исправная?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 16:43
Попробуй u13 заменить. Можно замычитьдля проверки её . Если вся обвязка и питание на месте, то это проц
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 00:14
да проц тоже пришел к такому выводу все остальное в порядке тел без ремонта ушел обратно клиенту спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 00:15
другая пашет нормально без каких либо нареканий
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Yandex [Bot]
